- Changement de revêtement sol : du pvc au parquet
- Revetement mural - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Changement wc - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
7 janv. 2014 à 16:21
Bonjour Nouriatte.
Je vous recommande, si le sol est bien plan et en bon état, de nettoyer soigneusement le revêtement pvc existant, de le laisser bien sécher, puis de poser par-dessus la sous-couche puis le parquet stratifié.
C'est sans aucun doute la solution la plus simple, la plus rapide, et la plus économique, sans aucun risque.
Le seul problème risque d'être la relation avec votre propriétaire, lorsque vous quitterez ce logement. Il sera en effet en droit, sauf stipulation contraire écrite et expressément autorisée, de vous réclamer la restitution de l'appartement dans son état originel, c'est-à-dire sur le parquet initial. Le démontage du parquet flottant sera assez facile, mais de toute façon, vous devrez poncer et revernir le parquet.
bonjour, entièrement d'accord avec le précédent message. Mais il serait bon d'avertir le propriétaire des travaux que vous voulez faire et d'obtenir son accord écrit. Peut-être serait-il d'accord de vous payer une partie ou la totalité de la marchandise, mais il faudrait prendre quelque chose d'un peu résistant, et ne pas être trop généreux en eau avec la serpillère, les parquets flottants n'aiment pas du tout ça.
Merci beaucoup pour vos réponse, c'est ce que je pensais. Concernant le propriétaire, c'est un logement du parc social que j'occupe depuis 25 ans. Je me suis déjà préparé, si je quitte ce logement un jour, à devoir débourser des sommes pour les travaux éventuels.
Un autre detail . A certains endroits le sol en pvc est en mauvais états, les dalles découpé souvent se décollent je dois donc les recoller pour que sol soit bien plat ?
Aussi, les pièces à eau : cuisine sdb toilettes et salle d'eau ont eux un carrelage initial . Le parquet + pvc + le nouveau parquet vont former une différence de niveau importante. Que faire pour cela ?
Merci encore pour vos conseils.
8 janv. 2014 à 01:00
Bonjour Nouriatte.
Pour les dalles qui se décollent, contentez-vous de les recoller grossièrement, juste assez pour qu'elles ne bougent pas pendant la pose du parquet, car le poids de celui-ci les maintiendra ensuite en place.
Pour les différences de niveau des sols, vous devrez peut-être scier ou raboter le bas de certaines portes pour pouvoir les ouvrir. Mais surtout, vous devrez monter des barres de seuils spécialement conçues pour les dénivelés. Par exemple
Ces barres de seuil spéciales existent en différents matériaux, différentes couleurs, et différentes hauteurs. Utilisez des barres vissées car les barres collées résistent mal aux dénivelés.
Pensez aussi à replinther les pourtours des pièces.
