Ma charpente peut-elle supporter le poids de l'isolant ?
Fandango91
mercredi 8 janvier 2014
26 janvier 2014
8 janv. 2014 à 00:53
Fandango91 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 8 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2014 - 26 janv. 2014 à 20:00
- Poids lambris bois au m2
- 30cmx30cm en m2 - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Vernir bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 8/01/2014 à 15:27
Pour vous répondre , si votre charpente peut supporter une charge additive , il faudrait savoir ce qu'elle est censée supporter actuellement :
-type de couverture
-espacement des pannes
-surcharge climatiques (neige et vent) .
Ce que je peux vous dire c'est ce que peut supporter au total chacune des pannes : pour une portée de 4 m entre appuis et une section de 22X7 cm , la charge admissible est de 877 daN ( ou 893 kg pour être plus clair) .
Dans une première étape et pour simplifier j'ai calculé une poutre de 4 m sur deux appuis , un calcul avec une poutre de 8m sur 3 appuis donnerait un résultat plus élevé , mais dans une première étape cela donne un ordre de grandeur .
Par contre , vous donnez une surcharge de 330 kg par section de 4 m pour l'isolation , ça me parait énorme ! Normalement les pannes devraient être espacées de 1,5m , donc la section de 4m de panne supporte 6 m2 de toiture (ou d'isolation) . Cela ferait une masse de 55 kg/m2 d'isolation . Si on prend une densité de 100 kg/m3 , cela ferait 55 cm d'isolant , ce qui parait beaucoup . Normalement la densité est plutôt de 55 kg/m3 , ce qui correspondrait à 1 m d'isolant !
Pouvez vous clarifier
-type de couverture
8 janv. 2014 à 20:09
Effectivement les valeurs semblent curieuses, la densité de la laine de bois comme l' a précisé atlassaturn est aux alentours de 55kg/m3 soit pour atteindre 2000 kgs environ 36m3 soit en épaisseur de 20 cm environ 180 m2 ce qui fait beaucoup pour une toiture de 8 m de long.
A+
8 janv. 2014 à 20:21
