Isolation sous du lino ?
Posez votre question Anthony de grenoble - Dernière réponse le 13 sept. 2017 à 18:40 par Natalia
Bonjour, j'ai acheté du lino pour mètre par dessus un vieux parquet froid et qui résonne chez mes voisins , je cherche une sous-couche a la foi isolante et qui atténue le bruit au maximum que me conseillerez-vous ?
plus moins
En relisant la question , il y a les deux problèmes de l'isolation : phonique et thermique .
Pour l'isolation phonique , la pose d'un sol type lino sur une sous-couche adaptée améliorera la situation par rapport à un parquet . voir en particulier :
http://lino.comprendrechoisir.com/comprendre/sous-couche-lino
Pour l'isolation thermique c'est beaucoup moins sur . Pour qu'une isolation thermique soit efficace , il faut une certaine épaisseur et surtout un matériau ayant une faible conductivité thermique . Ces deux conditions sont contradictoires avec les exigences pour une sous-couche de lino . Cette sous couche doit peu se déformer au poinçonnement , donc être très mince , ou/et avoir une bonne dureté , ce qui correspond en général a une conductibilité thermique élevée . Je ne connais pas de matériaux ayant une résistants en compression élevée et très isolants .
Donc la possibilité d'isolation thermique sera très limitée ou alors il faut réaliser un plancher flottant sur un isolant de dalle , type PU ou polystyrène extrudé . Le plancher répartira les charges sur une grande surface et évitera le poinçonnement , ce que ne peut pas faire le lino .
Donc il faut mettre une sous couche adaptée au lino c'est à dire une couche de quelques mm , assez dure , type feutre comprimé ou caoutchouc dur , mais l'effet thermique sera limité .
Natalia- 13 sept. 2017 à 18:40
Merci pour la reponse et pour le lien.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Pour compléter , dans la sensation de confort thermique il y a deux aspects :
-la sensation de froid , même sans contact avec la surface et qui dépend uniquement de la température de la surface
- la sensation au toucher , qui dépend de la température et de la nature du matériau . Ce n'est pas la même chose de toucher une plaque en métal et une plaque en bois , même si toutes les deux sont à la même température : 0°C .
Si dans votre cas vous éprouvez cette sensation de froid au toucher , en marchant sur le parquet , le fait de mettre un lino , même avec une sous-couche un peu isolante , ne changera pas les choses : la caractéristique définissant la sensation de froid au toucher (l'effusivité !) est pratiquement la même pour du bois et du PVC .
Seul un tapis réduirait cette sensation .
atlassaturn 2636Messages postés mardi 24 mars 2009Date d'inscription 5 juillet 2017 Dernière intervention - 9 janv. 2014 à 14:07
pour info : effusivité de différents matériaux :
isolants alvéolaires 30 à 40
PVC massif 450
Bois 350 à 650
béton plein ou pierre 2000
acier 14000
cuivre 36000
à comparer à l'effusivité de la peau du corps humain : de l'ordre de 400
ce qui explique bien les différences de sensation de froid au toucher , en fonction de la nature des matériaux . Cela montre par ailleurs qu'entre du bois et du pvc , vous ne gagnerez pas grand chose en confort thermique au toucher
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
une solution pourrait être (si vous avez la place)
dalle existante, polystyrène extrudé, sous couche mince acoustique,
dalle CTBH de 19mm avec rainures et languettes sur les 4 faces,
posées façon plancher flottant (désolidarisation périmétrique, ...),
puis lino .
Remarque: malgré le collage des dalles il n'est pas impossible qu'a
la longue le lino soit marqué au droit des jonctions de plaques,
sinon moquette, ......
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Anthony de Grenoble.
Tout dépend de l'épaisseur disponible. Plus l'isolant sera épais et mieux il isolera.
Mais comme il serait largement préférable de coller le pvc ("lino") au sol, il vaut mieux poser un isolant rigide, comme des panneaux polyuréthane, sur lesquels vous pourrez facilement coller le pvc. Par exemple
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polyurethane-thane-24-knauf-1-2x1m-ep-24mm-e63233
qui existe en épaisseur 24 à 103 millimètres.
atlassaturn 2636Messages postés mardi 24 mars 2009Date d'inscription 5 juillet 2017 Dernière intervention - 8 janv. 2014 à 21:40
bonsoir
je ne sais pas si la mousse de polyuréthane a une résistance au poinçonnement suffisante pour être utilisée sous du lino , ou alors il faudra interdire les chaussures à talons . , les chaises et les meubles avec des pieds de faible section (les quatre pieds de la plupart des chaises ont une surface totale de l'ordre de 10 cm2 , ce qui autoriserait au mieux 30 kg pour ne pas avoir d'affaissement du PU)
Répondre
anthony de grenoble- 9 janv. 2014 à 09:56
Bonjour merci d'avoir repondu , on m'a parlais d'une sous-couche en feutre de bois ou quelque chose comme sa !?
Répondre
Donnez votre avis
