Lave linge seche linge candy alise
gosier971
jeudi 9 janvier 2014
9 janvier 2014
9 janv. 2014 à 05:29
papy35 - 9 janv. 2014 à 18:41
- Candy alise 8+5 kg
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Sby candy ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
6 réponses
Pour la partie Lave Linge répondez à ces questions:
un conseil si vous avez de la place chez vous prenez deux machines car la deux en une c'est bien mais lors d'une panne plus rien.Evitez ces marques
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Il ne se met pas sous tension ok
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
L alimentation fonctionne correctement ( je me suis pris un coup de jus)ainsi que l arrive d eau et tout les autres cas que vous avez énuméré.
En faite je ne peux rien programmer mais certain voyant s allument une fois sur deux quand je tourne le bouton .. Des fois tous les voyant s allument sauf le bouton de programmation ..
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
9 janv. 2014 à 17:24
Que faites vous de la garantie obligatoire des 2 ans sur les produits électroménager ???
vous vous êtes pris un coup de bourre dans quelle condition,vous dites que tout fonctionne
deux choses impératives pour le démarrage
la sécurité porte se verrouille bien ou pas
les charbons l'usure est correcte ou pas
Ré bonjour la porte ne se verrouille pas pour le charbon je ne sais pas ou il se trouve ..
En vous remerciant
En vous remerciant
