Lave vaisselle Whirpool type ADP75
1102gil
mardi 5 novembre 2013
20 janvier 2014
9 janv. 2014 à 17:54
papy35 - 20 janv. 2014 à 16:51
- Lave vaisselle Whirpool type ADP75
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir Papy53;moi c'est pay35 dans le désordre.
Bon revenons à nos moutons
Voici quelques questions aux quelles vous répondez par oui ou non
S'il se met sous tension vérifiez et c'est le cas :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine en la penchant sur l'arrière
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Pour le moment j'arrête là après on avisera
1102gil
20 janvier 2014
10 janv. 2014 à 09:55
merci papy 35 je vais me mettre au travail bonne journnee . ps . grace a vous j ai pu reparer le seche linge LG de ma petite fille il y a quelque temps
1102gil
20 janvier 2014
20 janv. 2014 à 16:50
merci papy du 35 j ai nettoye le circuit pressostatique le lave vaisselle fonctionne tres bien merci encore papy du 53 lave vaisselle whirpool ADP
