Comment brancher un double interrupteur
Caro2508
jeudi 9 janvier 2014
9 janvier 2014
Modifié le 21 sept. 2018 à 16:01
Caro2508 - 11 janv. 2014 à 07:52
- Branchement double interrupteur 2 lampes
- Branchement interrupteur double va et vient siemens - Meilleures réponses
- Branchement d'un interrupteur - Meilleures réponses
- Branchement double interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement 2 lampes 1 interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur double ✓ - Forum Electricité
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
Modifié par Carminas le 10/01/2014 à 08:55
Un pont c'est un bout de fil d'environ 5cm que vous mettez entre les 2 bornes L de chaque va et vient
Pour les autres fils vous mettez 1 ou 2 de manière indifférente (cela change juste le sens de fonctionnement du bouton)
stf_frmu a supposé que la phase était rouge ce qui est le plus fréquent.
Mais si cela n'était pas le cas, et donc que le montage proposé ne convient pas il faudrait faire le même montage en permutant le couleur (marron sur L par exemple)
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
9 janv. 2014 à 20:53
bonsoir
sur votre nouveau bouton, vous devez avoir 1 connexions avec inscrit L ou P.
il faut fait un pontage entre chacune de ces connexions avec un bout de fils rouge.
sur le L ou P vous branchez aussi votre fils rouge et sur les connexions d'un inter vous branchez votre marron et sur l'autre connectique de l'autre bouton votre autre fils
Je vous remercie pour votre réponse très rapide! Ou j'ai bien un L. Par contre je ne sais pas faire de pontage (je suis novice !)? Est ce facile a réaliser? J'imagine qu'il s'agit de réaliser un "pont" entre deux sources d'électricité? Et l'inter, s'agit-il de la connexion ou il y a marqué "1"? Ou bien est-ce le "2" (je pensais que le 2 était pour le va et vient).
Je vous remercie encore pour votre aide.
