Economie chauffage et gestion
bertrand16100
dimanche 4 mars 2012
12 janvier 2014
12 janv. 2014 à 09:38
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 12 janv. 2014 à 10:28
- Economie chauffage et gestion
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage collectif - Guide
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
12 janv. 2014 à 09:56
Il est certain, que, quand vous ouvrez les fenêtres vous éteignez les convecteurs; les mettre en réduit ne sert à rien.
En dehors de ce cas, vous devez chauffer en fonction de l'utilisation des pièces; mettre en réduit les convecteurs quand les pièces ne sont pas utilisées et les remettre en confort 1 heure avant le retour( cas de programmation, confort réduit, hors gel)
Quand vous partez plusieurs jours réduire vos convecteurs dans les 15°, mais il faut savoir qu'il faudra une journée pour remonter la température de la maison murs compris par temps très froid.
Plus de 15 jours utiliser le hors gel, la coût pour réchauffer les pièces sera moins élevé que de laisser un chauffage allumé en confort ou réduit .
Réduire le chauffage la nuit.
bertrand16100
12 janvier 2014
12 janv. 2014 à 10:04
Merci pour la reponse, je vais suivre vos conseils meme si je n'ai pas de programmateur sur mes radiateurs. par contre j'ai une piece non utilisé, nous n'avons pas allumé le radiateurt et mis un boudin sous la porte pour empechant la propagation d'air froid (as t'on raison?)
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
Oui, si la pièce n'est pas humide.
