Four sauter SFP 929 W1 je peux ouvrir la porte mais apparait un
helene assouline
dimanche 12 janvier 2014
12 janvier 2014
12 janv. 2014 à 16:19
papy35 - 12 janv. 2014 à 16:35
- Four sauter SFP 929 W1 je peux ouvrir la porte mais apparait un
- Demonter porte four sauter - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
cette clef ne serait elle pas la sécurité enfants,je ne sais pas si sur ce modèle cela marchera mais rien ne coute d'essayer.
Faire un appui long sur bouton réglage des heures
Celui-ci sert aussi à ajuster la température mais pas seulement ,à verrouiller et déverrouiller sécurité enfants.
Ou sur d'autres modèles un appui long sur le bouton départ ou OK.
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
