Isolation sol appartement (+ passage tuyau et cable)
frygost
jeudi 10 octobre 2013
22 mars 2014
12 janv. 2014 à 23:44
frygost Messages postés 26 Date d'inscription jeudi 10 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2014 - 13 janv. 2014 à 10:41
- Isolation sol appartement (+ passage tuyau et cable)
- Blattes appartement - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Cafard appartement - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
frygost
22 mars 2014
Je m'auto répond après avoir trouvé ici et la des infos complémentaire.
Non on ne peux pas poser du carrelage ou même du parquet directement sur du polystyrène. Par contre c'est possible de le faire sur une plaque d'OSB qui viendrais par dessus le polystyrène.
J'aurais donc mon carrelage de 1960 directement prit dans le béton (bien plat), sur lequel je viendrais coller des plaques de polystyrène (ou mieux polyuréthane mais plus chère) de 3 ou 4 cm d'épaisseur. Je creuserais de petite trancher dans ce polystyrène pour faire passer mes canalisations en PER et mes gaines électriques, puis je recouvre le tout d'OSB en 16mm. Enfin je met un isolant spécial parquet et mon parquet flottant ou du carrelage.
Au final je devrais en avoir pour une hauteur de 7cm. C'est beaucoup mais mon plafond est a 2,50m donc ca me laisse un peu de marge. Est-ce gênant d'avoir des passages de portes un peu plus bas ?
Est-ce que je loupe une étape ou un élément important ?
