Diagnostic machine à laver faure LFV 1060
jnman
mardi 14 janvier 2014
14 janvier 2014
14 janv. 2014 à 08:14
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 janv. 2014 à 18:28
- Diagnostic machine à laver faure LFV 1060
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) .
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
jnman
14 janvier 2014
14 janv. 2014 à 19:51
Merci pour votre réponse, mais le blocage se produit avant d'arriver à l'essorage.
Si je lance un programme de lavage:
1)sécurité porte OK
2)la pompe de vidange tourne pdt 1 ou 2 secondes (il me semble qu'elle tournait un peu plus longtemps avant la panne)
3)L'électrovanne ne s'ouvre pas
Et après, rien, le silence.
Par contre je peux remplir la machine en branchant directement l'électrovanne sur le 230V et je peux aussi la vidanger de la même manière.
De plus j'ai contrôlé le pressostat, soufflé dans le tuyau de la chambre de compression, les charbons sont OK..
Même en mode vidange, la pompe s'arrête au bout de 2 secondes, pourtant elle vidange correctement pompe branchée directement sur le secteur.
C'est probablement la carte, la machine à 5-6 ans...
1)sécurité porte OK
cela voudrait dire que l'électrovanne ne serait pas alimenté par la carte d'ou vérification de celle-ci/
composants (grillés,noircis,dessoudés,gonflés pour les condensateurs et les relais)
J'ai démonté la carte qui présente effectivement une zone noircie et des composantes grillées.
Je vais donc changer de machine.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait merci
