- Sous couche universelle ou plaque de platre
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Faire du platre - Guide
14 janv. 2014 à 18:26
Bonjour napta.
La sous-couche "spéciale plaques de plâtre" est faite pour être appliquée sur plaques de plâtre, comme son nom l'indique, ce qui est un support très absorbant. Elle a donc besoin de bien plus d'eau qu'une sous-couche "universelle" qui, pour sa part, sera plus chargée en pigments et surtout en liants (résines).
Si, après détapissage, vous trouvez un mur déjà peint, il vaut mieux y appliquer une sous-couche universelle, qui adhérera mieux et masquera éventuellement mieux la teinte du mur. Si le mur est en placo brut, commencez par réparer les petits dégâts qu'on y fait toujours lors du détapissage, avec de l'enduit que vous poncerez après séchage. Dépoussiérez. Appliquez alors de la sous-couche "spéciale placo" ou, si vous n'en avez pas, de la sous-couche universelle diluée de 10 à 15 % d'eau si c'est une impression acrylique, ou de 8 à 10 % de white spirit dans le cas peu probable où il s'agirait de sous-couche glycéro.
Si vous ne disposez que de sous-couche pour placo, et que le mur est peint, appliquez deux couches de primaire au lieu d'une seule.
