- Code erreur , 60 sur lave vaiselle aeg 60660
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
pour commencer faudrait en dire plus pour vous aider.
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 16/01/2014 à 17:41
l'erreur 60 je ne connais pas la signification mais les questions nous aideront à cerner le problème,car vous devez bien savoir ce qu'il ou pas dés sa mise sous tension.
ce n'est pas en signalant cette erreur que nous allons progresser
vous répondez aux questions et pas une par une c'est pas complique de dire oui ou non à chaque ligne
