Miele - lave linge qui fuit
clippy38
vendredi 4 décembre 2009
27 janvier 2018
18 janv. 2014 à 17:41
papy35 - 25 janv. 2014 à 13:06
- Lave linge miele hydromatic w701
- Aquasecurite lave linge miele ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
vous devez savoir qu'une machine fait son plein d'eau par l'électrovanne mais lorsque le niveau est atteint le pressostat dit stop,par contre si elle renvoie l'eau par le trop plein c'est la chambre de compression qui doit être bouchée voir le petit tuyau entre celle-ci et le pressostat.
opération de contrôle de ces trois éléments:
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
si cette partie est bonne contrôlez l'électrovanne voir son relais sur carte
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Comment tester :
