Problème chaudière à gaz : eau chaude qui devient froide
geo2707 2 Messages postés samedi 18 janvier 2014Date d'inscription 20 janvier 2014 Dernière intervention - 18 janv. 2014 à 18:55 - Dernière réponse :  Pet
- 25 nov. 2017 à 19:06
J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008.
Mon problème : j'ouvre le robinet pour prendre une douche et j'ai de l'eau froide pour commencé ensuite sa commence à chauffer doucement, puis eau chaude (tiède) et ensuite eau froide, eau chaude etc...
j'ai essayer plusieurs fois de couper le mode chauffage (radiateur) quand je prend une douche et non sa ne règle pas le problème...
j'ai regarder sur le net on parle souvent de l'échangeur à plaque ou la vanne 3 voies qui serais défectueuse ou alors encrasser ... j'ai donc fait un nettoyage complet de ces pièces (tremper dans du produit prévu pour) en effet c'était pas mal encrasser mais le problème reste le même :/
pour les autres robinet : il faut quand même 1 bonne minute pour que l'eau chaude arrive donc : froid, tiède et ensuite chaud/bouillant et +/- constamment. quand je parle d'eau bouillante ces que je n'arrive pas à laisser ma main en dessous par contre dans la douche ces vraiment pas du tout bouillant ces juste tiède..
Mais il arrive quand même que sur les autres robinet que l'eau chaude repasse à l'eau froide durant un temps d'une minute puis revient chaud. (mais niveau douche faut être patient pour que l'eau chaude revienne ces beaucoup plus long et moins chaud donc..)
Que faire ? :(
Autre chose : la température de l'eau sur la chaudière (sur l'afficheur en face avant) monte jusque 60 et parfois 70° au max mais pour y arriver je doit impérativement ouvrir l'eau chaude car sinon la température affiche 30-35° et ces seulement lorsque j'ouvre un robinet que sa monte doucement vers les 60-70° ... Est un problème ou alors normal que la t° ne reste pas constamment à 60-70° ?
Merci d'avance
2Messages postés samedi 18 janvier 2014Date d'inscription 20 janvier 2014 Dernière intervention
Répondre au sujet
geo2707 2 Messages postés samedi 18 janvier 2014Date d'inscription 20 janvier 2014 Dernière intervention - 20 janv. 2014 à 10:19
Comme dit vous êtes le seul à m'avoir répondu et je vous en remercie.
Oui ces ce que je pensait je vais aller acheter un nouveau robinet de douche et tester cela.
coté chaudière j'ai démonter l'échangeur à plaque et vanne 3 voie bien laisser tremper dans du produit anti calcaire ...
Finalement qu elle était votre problème avez vous trouvez la panne car j ai le même souci sur ma chaudière mural gaz deville dci 25b
Le mode chauffage fonctionne très bien ..
Mais pour le sanitaire la même que vous j ai tout essayé réduire la presse d eau à l entrée de la chaudière etc ...
A noté que ma chaudière est neuve de l année dernière
Commenter la réponse de geo2707
Beaucoup plus tard....
Même problème.... même galère.... même recherche infructueuse sur le net...
Donc recherche du soucis qui me semble venir du corps de chauffe ou du la pompe ecs sanitaire..
Je demonte le tout et un petit bout de plastique ajnsi qu un ressort sort de la pompe ecs...
Un peu de recherche et de reflexion.... c est le clapet anti retour de la pompe qui est mort...
Il s est meme desolidarisé donc des que la pompe se met en marche le bout de plastique bouche la tuyauterie eau chaude passant par le corps de chauffe...
Bref pour le moment j ai supprimé le corps etranger... j aviserais de la suite plus tard...
Content d en etre arrivé a bout!....
Commenter la réponse de Pet
-1
Je vois 2 problèmes dans votre question mais je ne suis pas spécialiste pour ce qui est de chaudière gaz et comme vous n'avez pas eu de réponse je vous donne mon point de vue
Je serai d'avis de supprimer votre robinet de douche ,mettre en place 2 bouchons pour faire essai sans lui ;je soupçonne son bon fonctionnement
Et ensuite voir au niveau de votre chaudière gaz: certaine possède un régulateur de température eau chaude exemple FRISQUET que je connait un peu ET sur laquelle j'ai vu ce même genre de problème du au calcaire dans le régulateur
Voici mon avis Bonne recherche
Commenter la réponse de montaco
