Cumulus
ber34
19 janv. 2014 à 17:45
osenon Messages postés 12 Date d'inscription samedi 9 mars 2019 Statut Membre Dernière intervention 14 avril 2019 - 8 avril 2019 à 19:39
- Transformer un cumulus en ballon tampon
- Dimensionnement ballon tampon - Guide
- Resistance cumulus - Guide
- Branchement cumulus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ballon eau chaude type cumulus 300L - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment faire un tampon - Guide
7 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
19 janv. 2014 à 19:06
bonsoir,
il faut que se soit un ballon échangeur, soit 4 trous au minimum pour simplifier, mais j'ai pas votre idée devant les yeux, je laisse un peut le sujet se développer par d'autres, pour mieux vous aider
A+
A+
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
19 janv. 2014 à 19:12
si je comprends bien vous voulez passer votre cumulus en electrosolaire avec des cellules photovoltaiques et un convertisseur
au mieux vous allez fournir une petite partie de l'energie
il vous faudra en tous cas un gestionnaire electronique qui decidera la puissance solaire suffisabnte ou l'utilisation du reseau
pas impossible mais je ne suis pas persuadé que la mise au point soit evidente
bon courage et tenez nous au courant hihihi
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 19/01/2014 à 19:17
j'étais parti dans du solaire eau, je me retire sur la pointe des pieds,
A+
A+
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
19 janv. 2014 à 19:15
Bonsoir il faut que votre panneau solaire fournisse 600 w sur le chauffe eau en general c'est 600 w pendant 2 heures avant c'est moins apres également quand le soleil tourne Il faudrait faire un calcul mais si on dit en gros si vous recoltez 2000 w dans l'apres midi il manquera 5 heures de chauffe .Mais je peux me tromper .Cdlt
osenon
samedi 9 mars 2019
14 avril 2019
2
24 mars 2019 à 12:06
voir un exemple de chauffe-eau branché sur photovoltaique
aucunes électroniques , un chauffe-eau standard et un un panneau standard
Avec un seul panneau mais tout de même de 250 W
En une journée de soleil cela fait 65 litres d'eau de 15 a 35°C (0 .25kW x 6h x 3600/4.18/20°C)
http://osenon.free.fr/4%20PV%20resistif/osenon-4-pvresistif.htm
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
24 mars 2019 à 18:00
Bonjour, sur votre site vous dites que vous branchez directement le panneau solaire sur la résistance ???
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
24 mars 2019 à 18:17
Sur votre blog, je ne vois pas de chauffe-eau branché sur photovoltaïque...
Je vois quelques phrases qui décrivent un hypothétique montage, la loi d'Ohm, et deux photos d'un disjoncteur !
Pour l'instant cela me semble un peu léger pour être convaincant, désolé...
Cdt
Cdt
osenon
docchaudiere
27 novembre 2022
1 avril 2019 à 10:45
il faut raccorder le 30V ( + et - ) sur les bornes (du thermostat ) prévu pour le230 Volt après avoir modifié la résistance en 30V ( ou autre tension en fonction du panneau considéré ) comme indiqué sur le site ; c 'est pas compliqué" mais il faut de maitriser la loi d Ohm ..Cela fait une installation totalement indépendante (avec sectionneur et protection par disjoncteur ou autre )
Osenon, votre sujet est intéressant : oui ca doit marcher si pour une résistance de 2200w (soit 10A sous 220v pour faire simple) vous lui administrez moins de 10A sous 30v elle finira bien par chauffer l eau qui est dans le ballon !!
> reste a savoir si la température est au rdv .. car dans ce cas elle ne chauffe que durant la journée (phovoltaique a besoin de lumière pas forcément de soleil) et la nuit il faudra tenir compte de la perte de calories (sans compter la consommation d eau chaude)
ce qui serait intéressant de savoir grandeur nature (sans calcul théorique a la clé) c est la température de l eau le soir et celle du matin (conditions ensoleillement optimales) si c est bien 65°C pourquoi la limiter par un thermostat ?? je n ai jamais vu bouillir de l eau au soleil quand on peut jouer sur la capacité de stockage, de consommation et de temps (le soleil se couche presque partout dans le monde)
et surtout comment vous faite pour modifier la résistance meme stéatite, si elle est d un seul tenant ??
un ballon de 50l n est viable que s il est branché en permanence pratiquement jamais en double tarif J/N
50l = une douche pour deux mais en meme temps :o))
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Profil bloqué
1 avril 2019 à 13:26
Disons que dans le cas où les panneaux photovoltaïques ne servent qu'à produire l'électricité nécessaire pour chauffer l'eau d'un cumulus, je m'interroge surtout sur la nécessité et la rentabilité d'un tel investissement !
Pour ma part, j'opterais pour des panneaux solaires thermiques, moins onéreux, qui chaufferaient ou préchaufferaient directement l'eau du ballon (le complément éventuellement nécessaire pouvant être apporté par l'énergie électrique du réseau)...
Bjr, "j'ai un convertisseur de 600 watts" pour une consommation de 2000w vous ne voyez pas comme une incompatibilité ??
maintenant si c est pour faire tourner une résistance de 2200w en 600w pourquoi pas mais c est comme tracter une voiture de 200cv par 4 chevaux (meme de course) ... vous finirez bien par arriver a destination ?? un jour ..!!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
24 mars 2019 à 17:43
Malgré le sujet qui remonte à 2014
Il faut pour faire remonter en température un chauffe eau de 200l après une consommation d'une famille
presque 5000w soit une chauffe de 2400w pendant 2h ou presque 9 h avec 600w, soleil au taquet.
avec 600Watt durant 8 heures ( durée d'une journée solaire ) vous produirez 200 Litres de 10°C à 30°C . C'est limite , il faudrait en série en aval un petit ballon elec de 50 ou100 L pour compléter la temperature
Le calcul est le suivant :
10 + (8hx .6 x 3600x0,95/4.185)/200 =30°C
en prenant 95% de rendement pour le convertisseur : c'est 30W perdu en continu .... mieux vaudrait monter une résistance dédiée en direct sans convertisseur , pour une meilleur rendement ( et zéro maintenance )
Une telle installation produira 700 KWh par an soit 105€ d électricité a 0.15 € / Kwh : faut pas installer un convertisseur qui vaut 300€ et qui dure 3 ans sinon , c'est en pure perte ....De mon point de vue , jamais aucune électronique , que du statique qui marchera 25 ans ( durée vie panneau solaire ) ... et qui s amorti en 3 ans ( c'est mon cas ) .
105€ c'est le prix de 3 panneaux de 250 W tous les 3 ans ( 100 € par panneau )
