- Panne lave vaisselle vedette
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
d'après vos commentaires sur la description de la panne tout tourne autour de la pompe de vidange.
Vous fermez l'eau au robinet qui alimente celle-ci
vous versez une casserole d'eau dedans
vous lancez une vidange
s'il ne reste plus d'eau dedans votre pompe fonctionne
s'il reste de l'eau ou très peu elle fonctionne mais n'a plus assez de force cela veut dire que son bobinage est fatigué.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit la pompe est morte
si vous n'avez pas d'autres solutions oui vous faites comme cela.et vous constatez si vidange ou pas.
le tuyau de vidange n'est pas coincé
le filtre fond de cuve est il propre
la durite cuve pompe n'est pas bouchée
les pales de la turbine ne sont pas cassées
l'hélice ne tourne pas dans le vide sur son axe
le moteur a assez de force pour entrainer l'eau ??
si rien ne se passe démontez la pompe et testez là en direct
Attention prudence
Attention prudence
Bonjour papy et encore merci,
Non visiblement, le pb est que la pompe ne tourne pas. Lorsque je lance un programme et que je place mon oreille juste à côté de la pompe, j'entends un très léger ronronnement durant 20 sec, ça s'arrête puis ça reprend ... etc ...
En continuant mes investigations, j'ai voulu tester l'arrivée de 220V à la pompe. Mais, chose que je n'avais pas encore constaté : la pompe était brulante !
Je pense de plus en plus que la pompe est morte.
20 janv. 2014 à 17:48
Merci pour votre réponse, mais je ne sais pas comment lancer une vidange seule ?
Si je lance un programme, il doit bien commencer par une vidange ?
Car si c'est le cas, rien ne se passe.
