- Isolation comble perdu
- Puit perdu - Guide
- Fouine comble - Guide
- Réglage volet roulant fin de course perdu ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Perdu clé batterie vélo électrique - Forum Electricité
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
21 janv. 2014 à 11:58
Comme indiqué sur un autre post , pour neutraliser complètement un pare-vapeur , Saint gobain recommande une douzaine d'entailles de 10 cm de long par M2 .
Bien sur il faut un pare-vapeur entre le plancher et la laine de verre déroulée . Par ailleurs , si il s'agit d'un plancher bois , donc plus ou moins jointif , il faut soigner l'étanchéité à l'air , pour toutes autres raisons (propreté : éviter les poussières de laine de verre dans la partie habitable , et les coulis d'air foid )
J'ai eu le même problème avec une maison du même age. Je suis content de ce que j'ai fait au vu de la neige qui persiste sur mon toit, alors qu'elle disparaît sur les toits de mes voisins.
J'ai commencé par découper les bandes de laine de verre en 2 et les placer entre les chevrons. J'ai racheté quelques rouleaux de façon à avoir un excédent qui formait une bosse entre les chevrons.
Par dessus, j'ai cloué des planches perpendiculairement aux chevrons pour écraser la laine de verre.
Ensuite, j'ai cloué des lames de parquet perpendiculairement aux planches; J'ai ainsi 2 fois 20 mm d'épaisseur de bois.
Enfin, j'ai déversé de la "vermicullite" dans les endroits inaccessibles de façon à avoir une épaisseur de 15 à 20 cm d'isolant.
Le résultat est que je n'ai plus de déperdition de chaleur ...
Le seul problème de cette solution est que les dilatations et contractions de la maison, entre le jour et la nuit en été, provoquent des craquements la nuit !
Mais on finit par s'habituer !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
21 janv. 2014 à 11:00
Bonjour ce n'est pas necessaire il faut juste faire plein de trous dans le pare vapeur s'il y en a un et apres vous deroulez votre nouvelle laine de verre ?Cdlt
