Centrale vapeur domena xecutive de 2006
nounourss2005
jeudi 23 janvier 2014
23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 15:14
Moi2015 - 13 févr. 2015 à 10:05
- Centrale vapeur domena xecutive de 2006
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Réamorcer pompe centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Vapeur qui sort sous la centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor vapeur en continue ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
23 janv. 2014 à 16:00
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Surement le thermostat de sécurité de la cuve qui agit anormalement.
la marque est une domena
le type xecutive 1 de 2006
un truc pas cher et qui ne marche pas.
quel q un peut me dire si le thermostat est bien 190 degre et 250 de l autre?
en fait j ai changé le thermostat ,puis la carte electronique et en fait c est la cuve avec la resistance chauffante qui ne marche pas bien.
je ne l ai pas change ,mais pourquoi les cuves ne marche pas bien et envoit des infos sur la carte eronées par l intermediaire des thermostats?????
si quelq un connait la reponse
merci
merci
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié par stf_jpd87 le 27/01/2014 à 08:39
Si vous avez deux thermostats sur la cuve , vous en avez un qui coupe la chauffe quand la température est atteinte, le second (de sécurité) coupe aussi la chauffe mais quand la température dépasse la valeur du thermostat de régulation de chauffe . Ces deux thermostats sont à coupure directe, donc information tout ou rien. Dans le cas ou c'est le deuxième thermostat qui entre en fonction il envoie une information d'erreur à la carte .
Donc j'en conclus que :
soit le thermostat de régulation reste collé quand la température est atteinte;
soit le thermostat de sécurité fonctionne avant l'autre par erreur de sa valeur HS
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Merci de vos réponses
en fait ,la résistance a peut etre perdu de sa valeur, elle chauffe davantage, comme j'ai changé les 2 thermostats, l'un coupe bien a 190 degré et la sécurité doit aussi se couper a 250 degré , c est pour cela que la carte se mets en erreur ,je pense que c est cela
