Panne sur lave linge bosch
amets1
vendredi 24 janvier 2014
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 17:27
amets1 - 28 janv. 2014 à 11:52
- Panne sur lave linge bosch
- Code panne lave-linge - Guide
- E02 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- F21 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir.
effectivement vous avez fait une bêtise maintenant vous avez la sécurité + la carte (à vérifier) ce qui est grillé)
Attention si votre modèle de sécurité de porte est différent de celui-ci vous pouvez en shuntant provoquer des dégats sur la carte électronique
vous avez remplacé la sécurité de porte OK mais avez vous contrôlé si le doigt ou la crosse de porte entre bien dans l'orifice de la sécurité car si le cadenas s'allume pas vous avez un mauvais contact.Si çà se trouve l'ancienne est bonne.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
je cherche le schéma pour vous l'expédier
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
amets1
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 19:21
merci pour tout les renseignements d'expert
j'aurais du poser la question avant de faire la c.....
je vais regarder tout ca car la machine n'a que 6 ans
merci encore et a++
merci encore et a++
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2014 à 11:16
le schéma que je vous mets est celui après le votre mais je ne pense pas qu'il y ait grande différence sachant que si c'est une panne électrique ou électronique il ne vous saura d'aucune utilité.
commencez par démonter la carte et observer si composants (noircis,grillés,dessoudés)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WOL2400FF.01+WOL2400FF.htm
28 janv. 2014 à 11:02
avant de demonter j'attendais eventuellement le schéma
je pense que vous n'avez pas pu le trouver..
merci encore de votre aide , car je pense qu'avec les elements que vous m'avez fourni
je dois arriver a déceler l'anomalie.
merci et a++
