Remplacer une applique avec bouton interrupteur par 2 appliques
macelec
samedi 25 janvier 2014
26 janvier 2014
25 janv. 2014 à 23:51
stf_frmu Messages postés 43578 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 26 janv. 2014 à 21:25
- Remplacer une applique avec bouton interrupteur par 2 appliques
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Branchement 2 interrupteurs 2 lampes - Forum Electricité
- Applique extérieur avec détecteur et interrupteur - Forum Electricité
- Branchement spot exterieur avec detecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
7 réponses
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
25 janv. 2014 à 23:55
bonsoir
voir ceci
voir ceci
macelec
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 01:24
Merci pour le lien.Je remarque que les schemas sont valables avec un seul interrupteur pour les 2 lampes.Dans mon cas chaque applique possede son propre interrupteur avec la possibilité d'allumer ou d'eteindre chaque lampe separement.Et je n'ai que 2 fils ,une phase et un neutre .
macelec
macelec
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
26 janv. 2014 à 07:50
Si l'interrupteur est incorporé aux appliques, il suffit de repiquer les appliques l'une sur l'autre.
La phase arrive sur la borne de raccordement "phase" première applique, puis de la même borne repart vers la borne de raccordement "phase" de la 2ème.
Le neutre arrive sur la borne de raccordement "neutre" première applique, puis de la même borne repart vers la borne de raccordement "neutre" de la 2ème.
Je suppose que vos appliques sont de classe II (double isolation) et ne nécessitent pas le raccordement à la terre.
macelec
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 13:36
Merci pour votre reponse.
Le neutre et la phase initiaux alimentaient une seule applique longiligne ,je veux remplacer cette applique par 2 petites appliques de part et d'autre d'un miroir central,une applique avec son bouton interrupteur à gauche et une autre applique avec son bouton interrupteur à droite. Est ce que la description que vous avez faite donne la possibilité d'allumer chaque applique independemment de l'autre ? .
A bientôt.
A bientôt.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
26 janv. 2014 à 13:38
suivez ce schema
macelec
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 21:16
Il faut dire que j'ai suivi des le debut le schema de Carminas que je remercie au passage ,malheureusement le disjonteur à sauté ,je me suis dis que soit le schéma n'etait pas le bon pour mon cas soit une chose ne tournait pas rond et du moment que stf_frmu a insisté, j'ai du coup cherché d'ou venait l'erreur ,et tout bêtement une des deux appliques presentait un defaut au niveau de la douille .J'ai changé l'applique et tout est rentré en ordre .
Merci à stf_frmu et à Carminas.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
bonsoir
merci de votre retour
