Probleme de chauffe sur lave vaisselle Faure fdf 502
peter36
lundi 27 janvier 2014
27 janvier 2014
27 janv. 2014 à 09:43
stf_jpd87 Messages postés 94718 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 2 févr. 2014 à 08:22
- Lave vaisselle faure ne chauffe plus
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
27 janv. 2014 à 09:49
Contrôlez si le 240v arrive bien à la résistance de chauffe pendant le fonctionement.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
28 janv. 2014 à 10:17
La résistance N° 10 se trouve à la suite de la pompe N° 6 de cette vue éclatée
j'ai testé la résistance je trouve environ 0.2 0. 0.4 ohms
que dois je en déduire (j'ai fais le test lave vaisselle débranché)
d'avance merci
d'avance merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
31 janv. 2014 à 07:01
En lecture directe vous devez avoir suivant la puissance environ 24 ohms.
Si vous connecter en tension (V) votre voltmètre , avez vous le 240V qui arrive sur les résistances en cours de fonctionnement??
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
31 janv. 2014 à 09:03
Il faut donc remonter jusqu'à la platine et contrôler le tric ou le relais
bonjour,toujours des questions bêtes :
que sont la platine , le tric et le relais ? où sont ils situés ?
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Vous entrez dans le domaine électronique, si vous n'avez pas des bases, faites vous aider par un ami tout se trouve sur la platine, pour les trouver il faut ressuivre le circuit imprimé.
