Panne lave vaisselle LADEN C1703
Camille - 27 janv. 2014 à 10:44
 Camille - 28 janv. 2014 à 08:00
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Laden qui peut se résumer ainsi :
Au départ il y avait un défaut F8 que j'ai solutionné en remplaçant le détecteur optique
A la remise en route après ce remplacement, le lave vaisselle a pris de l'eau et vidangé deux ou trois fois puis c'est mi a clignoter par cycle de 3 clignotements
Depuis il est impossible d'annuler ce défaut il réapparait même après coupure de l'alimentation
Merci de vos réponses
6 réponses
pouvez vous lancer un programme à froid si votre LV fonctionne contrôlez la partie chauffante (tunnel gros cylindre en bout de pompe de cyclage)
Bonjour Papy35
Je ne peux absolument rien faire, la touche arret n'arrete pas les clignotements
Il est impossible de faire un programme
Essayez d'appuyer sur départ pour annuler l'anomalie.
3 bip ou 3 clignotements = résistance en cause.
débranchez la machine
démontez le dessous
vérifiez la résistance ou tunnel chauffant
Impossible d'annuler avec la touche départ
La résistance du tunnel n'est pas coupée
Etant donné que vous avez vérifié les éléments concernés,il reste la carte
Coupez la machine
démontez le tableau
vérifiez la carte si pas de composants (noircis,grillés,gonflés,soudures)
Essayez cette procédure si possible:
-mettre votre selecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'arrêt),
appuyer 3 fois touche départ
-mettre le sélecteur sur Fraicheur
appuyer 3 fois touche Départ
j'ai vérifié la carte, rien d'anormal
Pour ce qui est du sélecteur, ce model est tout électronique, il est impossible d'allumer le voyant 6 h
Là je suis désolé pour vous mais franchement je boucle.Ce que je vous propose c'est de passer ce post en Fermé et de le ré ouvrir en faisant un récap afin qu'une autre personne plus qualifié que moi intervienne.
A ci j'ai oublié le contrôle du relais de chauffe sur carte est il bon
Bonjour et merci pour votre aide, je vais suivre vos conseils
