Combler un vide sanitaire ventilé étroit sous plancher
Danica62
mardi 28 janvier 2014
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 17:40
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 30 janv. 2014 à 20:13
- Comment fermer un vide sanitaire
- Vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Eau dans vide sanitaire terrain argileux - Forum Construction et rénovation
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Maison sans vide sanitaire risques - Forum Maison
- Jambon sous vide périmé - Guide
7 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
28 janv. 2014 à 20:16
Effectivement il faut maintenir la ventilation du vide sanitaire . Si vous soufflez un isolant , il faudrait qu'il aille jusqu'au plancher : ça en fera beaucoup (problème de coût) et surtout ça bloquera la ventilmation , donc risque d'humidité .
Si par ailleurs vous habitez par hasard en Bretane , en Corse ou dans le massif central , il est impératif de bien ventiler le vide sanitaire si le sol n'est pas constitué d'une dalle ou équipé d'une barrière étanche (problème du radon) .
Ceci étant , le plancher bois doit bien être supporté par des poutres , n'est-il pas possible de coincer des panneaux d'isolant rigide entre les poutres (polystyrène extrudé ou laine minérale haute densité ) ?
28 janv. 2014 à 20:44
je prends partie pour la solution de atlassaturn, votre idée est voué à l'échec et onéreuse A+
30 janv. 2014 à 19:10
