Sèche linge bosch wt 4400
Guy guy - 28 janv. 2014 à 23:42
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 29 janv. 2014 à 07:20
Mon sèche linge ne chauffe plus, après vérification la résistance fonctionne si je branche du 220 v , le disjoncteur thermique saute, je l'ai donc enlever de son logement et ça fonctionne.
Mon disjoncteur est il en panne ou avons nous un problème de filtre.
Pour le filtre avant pas de problème y t'il un autre filtre?
Pou l'instant il fonctionne sans protection thermique.
Avez vous une idée ,
guy
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
Deux pannes possibles :
Soit effectivement le thermostat est HS
soit la circulation se fait mal, et la résistance dégage trop de chaleur.
Dans le premier cas thermostat à changer,
dans le deuxième cas il faut faire un nettoyage en profondeur, généralement avec une soufflette (air comprimé) en partant du ventilateur en passant par la résistance, la cuve, le condenseur, et la sortie .
