PANNE ARISTON AQGF 121
Fermé
papyalain54
mercredi 27 novembre 2013
18 décembre 2022
31 janv. 2014 à 10:34
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 3 juil. 2016 à 06:46
- PANNE ARISTON AQGF 121
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Combiné Ariston No Frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
31 janv. 2014 à 10:52
Reprenons le processus;
Au démarrage la machine vidange , puis lance un remplissage, ensuite le programme se lance avec rotation du tambour. A quel moment de ce process elle s'arrête???
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 3/07/2016 à 06:41
Contrôlez le pressostat N° C7 de cette vue éclatée vous assurez que le tube n'est pas bouché, et en soufflant à l'intérieur que les contacts fonctionnent (2)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
papyalain54
18 décembre 2022
2
31 janv. 2014 à 11:42
RÉPONSE A stf_jpd87
au démarrage la machine ne vidange pas , elle remplis 5 s et vidange et tous les voyants clignote
merci
merci
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
31 janv. 2014 à 11:49
Pour mieux comprendre le process :
mettez de l'eau dans la cuve 4 à 5 litres à la limite du hublot et lancer la machine,
dites ce qui se passe avec les temps de chaque fonction.
papyalain54
18 décembre 2022
2
31 janv. 2014 à 12:16
RÉPONSE A stf_jpd87
mi l'eau dans la machine elle rempli 10s 2 rotation du moteur vidange et tous les voyants clignote
merci
merci
papyalain54
18 décembre 2022
2
31 janv. 2014 à 12:19
tous les voyants clignote et f-11
la pompe vidange neuve
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
4 févr. 2014 à 19:09
Avec une pompe neuve toute l'eau doit se vider de la cuve Est-ce le cas??? si non quel tension avez-vous sur la pompe au moment de la vidange ??
papyalain54
18 décembre 2022
2
5 févr. 2014 à 17:55
Bonjour RÉPONSE A stf_jpd87
la pompe vide bien , j'ai remis 5L d'eau elle rempli 12s 2 rotation du moteur vidange et tous les voyants clignote et f-10 plus de f-11
merci
merci
Ci vous avez besoin de pièces pour cette machine j'ai tout et pourrai vous aidez voici mon mail ***@***
Bonjour à tous,
avez vous pensé à la chambre de compression en bout du petit tuyau pressostat
Pressostat + petit tuyau + chambre sont liés
F10 problème de contrôle niveau d'eau donc un des trois éléments ci-dessus
F11 défaut pompe de vidange mais comme elle est neuve connectique et filerie de la pompe
si j'ai bien compris la machine ne prend pas son eau normalement
certains lave linge ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange est coupée mais comme elle est neuve et vidange autrement ,regardez du côté de:
l'électrovanne est à plusieurs voies d'après le schéma de Stf,croisez les voies tuyaux et connexions électriques
le pressostat mais je crois que vous l'avez fait
les fils alimentation électrovanne
en dernier les contacts programmateur
papyalain54
18 décembre 2022
2
18 févr. 2014 à 12:51
BONJOUR
J'AI CHANGER LE PRESSOSTAT , LE TUBE N' EST PAS BOUCHE DONT JE SAIS PLUS
A PLUS
MERCI
A PLUS
MERCI
sda17
samedi 2 juillet 2016
2 juillet 2016
2 juil. 2016 à 17:52
Votre problème a t-il ete résolu ?
J'ai le même problème, j'ai changé la pompe mais j'ai toujours le code d'erreur F11.
En cycle rapide, la cuve se remplit, puis se vide et avant qu'elle ne se remplisse de nouveau, elle se met en defaut avec le code F11
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
sda17
2 juillet 2016
Modifié par stf_jpd87 le 3/07/2016 à 06:46
Bonjour sda17
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
