- Probleme avec indesit iwc7125
- Problème machine à laver indesit voyant clignote - Forum Electroménager
- Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 févr. 2014 à 13:52
Alors si elle déborde vérifiez les éléments ci dessous
l'électrovanne
le pressostat
son petit tuyau
la chambre de compression
l'électrovanne
le pressostat
son petit tuyau
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 1/02/2014 à 13:39
lorsque vous dites l'eau coule à flot cela veut dire quoi.L'eau entre plus vite que prévue et déborde ou pas ??
desoler pas du tout bricoleur electromenager coment verifier tout ca juste reussi a voir le petit tuyau du pressostat pas boucher merci
si vous n'êtes de la partie mieux vaut faire appel à un "pro" mais je vais vous dire comment faire,après vous de voir:
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..(relais sur carte)
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
sur votre modèle vous devez avoir un électrovanne deux voies lesquelles vous pouvez inverser pour vous assurer laquelle est mauvaise.
Donc couper la machine
fermez l'eau lié à la machine
repérez les fils position avant démontage
croisez les deux tuyaux sortie électrovanne
croisez les deux alimentations ayant chacune 2 fils
Avant
électrovanne gauche fil 1 et 2
électrovanne droit fil 3 et 4
Pour le test
le gauche devient le droit avec 1 et 2
le droit devient le gauche avec 3 et 4
remettez la machine en fonction si cela fonctionne vous aurez cette pièce à changer
Comment tester :
Avant
Pour le test
