Barres de Tractions... assemblage/rondelle élastique
sixparks
samedi 18 janvier 2014
13 février 2014
1 févr. 2014 à 18:30
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 14 févr. 2014 à 08:12
- Barre de traction mur non porteur
- Produit moisissure mur - Guide
- Casser un mur porteur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
12 réponses
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 2/02/2014 à 08:12
Comme il est dit plus haut , ces rondelles sont à poser juste avant les écrous pour éviter que ceux se desserrent dans le temps. Cela n'empêche pas de serrer fortement les écrous, en maintenant à l'opposé la tête de la vis.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
2 févr. 2014 à 11:11
Il est évident qu'il faut serrer avec une clé ; Par ailleurs , il faut quand vous placez la rondelle avec l'entaille à gauche , en regardant par dessus la vis , il faut que l'ergot de la rondelle côté écrou soit en haut .
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
1 févr. 2014 à 18:56
Bonsoir il faudrait une photo du plan pour qu'on puisse vous aider . Cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
1 févr. 2014 à 18:57
S'agit il :
-de rondelles "grover" , ou rondelles fendues , qui ont un peu un rôle élastique et surtout un effet de blocage au desserage ,
-ou de vraies rondelles élastiques , ou rondelles "belleville" , de forme conique , qui se montent en opposition pour avoir plus de débattement élastique , ou empilées parallèles pour avoir plus de raideur .
De toutes façons les rondelles se mettent sous la tête des écrous
S'agit il :
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
1 févr. 2014 à 19:06
nota : les rondelles grover se montent de façons à ce que les ergots , en s'incrustant , s'opposent au desserrage (et pas au serrage !)
1 févr. 2014 à 19:00
Bonjour sixparks.
Il est difficile de comprendre de quoi vous parlez.
Une rondelle grover, c'est ça:
On utilise ces rondelles fendues pour éviter un desserrage intempestif de ce qui a été vissé.
Pourriez-vous nous passer une ou deux photo(s) de l'appareil dont vous parlez, et au moins nous préciser la marque et le modèle, comme le demande le bandeau rouge au-dessus du cartouche de la question? Merci.
sixparks
13 février 2014
1 févr. 2014 à 19:18
sixparks
13 février 2014
1 févr. 2014 à 19:20
Merci pour vos réponses rapides :-)
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
1 févr. 2014 à 19:26
sur la photo 2 on peut voir 4 rondelles frein
sixparks
13 février 2014
2 févr. 2014 à 09:58
Ok, j'essaierai merci.
Mais est-ce que je dois utiliser une sorte de "pince" pour bien serrer ou il est juste possible avec la main ?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
2 févr. 2014 à 11:17
sixparks
13 février 2014
2 févr. 2014 à 11:26
Sur la photo 3, au n°11 j'ai un clé hexagonale, je me sers de celle-là pour tout serrer ?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
3 févr. 2014 à 08:49
Bien évidement!!
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
3 févr. 2014 à 09:36
Nota : vous avez des vis avec empreinte carré sous la tête , qui se logent dans le trou carré de la barre , vous n'avez même pas besoin d'immobilser la vis , pendant que vous serrez l'écrou ! Il est difficile de faire plus simple !
sixparks
13 février 2014
13 févr. 2014 à 19:02
Merci pour vos réponse, et excusez pour cette réponse aussi tardive. Je viens à peine de me remettre a l'assemblage car j'ai eu beaucoup de boulot cet derniers jours.
Pour quelqu'un d'aussi novice ce n'est pas évident, pourtant j'y mets toute ma bonne volonté :-)
Alors voilà, j'ai mis la vis dans les trou, et quand elle a dépassé de l'autre côté, en 1er j'ai mis la rondelle grover puis l'écrou et j'ai vissé avec la clé hexagonal, je pense que c'est la bonne méthode, non ? Et les barres se sont mieux fixées mais elle tremblote un peu, c'est normal ?
Parce que j'ai vissé, là j'arrive plus du tout à visser.
Encore merci de votre aide.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Bonne méthode , mais il ne faut pas hésiter à serrer fortement quitte à écraser légèrement les tubes.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
13 févr. 2014 à 19:13
Curieux qu'il se trouve pas d' entretoise entre les tubes , ou bien je vois pas bien !
