Comment calculer le nombre de petites poulies pour une grande
alain28410
samedi 5 octobre 2013
3 février 2014
3 févr. 2014 à 00:06
Alain28410 - 3 févr. 2014 à 09:56
- Comment calculer le nombre de barre de fer pdf
- Comment calculer le nombre de carreaux par m2 - Guide
- Demonter barre de douche ✓ - Forum Plomberie
- Formule pour calculer le volume de béton pdf - Guide
- Nombre de briques de 15 par sac de ciment pdf - Forum Maçonnerie
- Plan pergola bois pdf gratuit ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, avant de monter une usine a gaz vous ne pouvez pas réduire la poulie moteur de moitié 30 ou 40mm par ex?? (a peu près le meme rapport)
si ca ne tourne pas exactement a la meme vitesse je pense que le grain s en fou un peu??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 3/02/2014 à 05:48
Dans la mesure du possible, évitez de trop réduire les dimensions, l'effort de traction des courroies sur les poulies aura pour effet d'user les paliers (fonte?)prématurément.
250 mm c'est beaucoup trop faible.
Mais si vous y tenez, choisissez en sachant qu'il faut diviser la rotation par 8 dans votre cas.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
3 févr. 2014 à 07:17
En gardant votre poulie moteur , en utilisant un volant de300 au moulin vous devrez mettre un réducteur de 1/2 ou un arbre intermédiaire avec deux poulies de 300/150 soit moins 50%.
Donc courroie moteur avec poulie de 80x 300
et courroie moulin avec courroie de 150x300 soit une vitesse de rotation de 186Tm au moulin.
