Transformation garage en pièce de vie
djer78
mardi 14 janvier 2014
9 octobre 2014
3 févr. 2014 à 19:39
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 6 févr. 2014 à 21:04
- Comment isoler le sol d'un garage transformé en chambre
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Nettoyer le sol - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Lampe de chambre - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
4 févr. 2014 à 06:20
Bonjour Djer, oui crainte justifiée,il faut poser deux couches de 30mm, de polystyrène, couches croisées, un polyane, les gaines électriques et autres. Remontée de polystyrène en plinthe, puis couler une dalle flottante de 7cm 7,5 cm et le revêtement final. Vous ne parlez pas du plafond et murs périphériques?
Bjr le garage est isolé sur deux murs ceux qui touchent les pieces de la maison
Le plafond est isolé aussi
Il n'y a que le mur avant coté porte de garage qui est en parpaings
Et le mur coté gauche aussi en parpaings et qui est mitoyen avec la maison du voisin
Pour la dalle, la maison est sur vide sanitaire
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
6 févr. 2014 à 20:01
Bsr, voir si suffisante 'isolation du plafond, certainement pas,pour un garage pas les mêmes besoin qu'une chambre par ex.
bsr l'isolation est identique sur l'ensemble des combles
et merci pour les infos
du coup nous avons revu tout notre projet, nous allons faire une dalle flottante comme proposé pour l'aménagement de celle ci
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
bien pour l'isolation, et la dalle sur polystyrène, j'en ai parlé plus haut,vous disposez de 15 cm donc 2x 30mm, la possibilité si le sol actuel est parfaitement plat et de niveau, de rajouter une épaisseur de 20 mm, donc 80mm plus 60 de dalle, incorporer du treillis de carreleur et le revêtement final
Bonne soirée
Bonne soirée
