Sèche linge brandt EFE8711f tambour ne tourne plus
onvavoir
jeudi 6 février 2014
7 février 2014
6 févr. 2014 à 18:09
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 7 févr. 2014 à 20:14
- Sèche linge brandt EFE8711f tambour ne tourne plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
6 févr. 2014 à 19:13
Il faut s'assurer que c'est la courroie qui patine, car ce peut être le condensateur .
et dans ce cas le moteur ne tourne pas en charge. A voir.
onvavoir
7 février 2014
6 févr. 2014 à 19:47
merci !
Le moteur fonctionne, le sèche linge chauffe, mais j'ai testé avec une balle et c'est bien le tambour qui ne tourne pas...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
6 févr. 2014 à 19:51
je confirme ce que dit Stf_jpd87,mais faut vous assurer que la courroie ne soit pas cassée.
Pour vérifier voici le plan machine,vous démontez le dessus deux à trois vis à l'arrière et vous le faites glisser en soulevant,là vous verrez la courroie,après pour le remplacement cela sera une autre affaire
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8711FB+E4C4BTFFD.htm
onvavoir
7 février 2014
6 févr. 2014 à 20:42
Merci pour le plan !!
Je me lance dans le démontage demain et je vous tiens au courant!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
onvavoir
7 février 2014
7 févr. 2014 à 18:12
Bonsoir!
J'ai démonté la bête, la courroie est très lâche, j'ai vérifié en ouvrant derrière la courroie semble toujours à sa place vu qu'elle entraine l'espèce de poulie (excusez moi pour les termes peu techniques!) en bas...
est ce normal ou cela vient-il vraiment de la courroie?
Merci!
Merci!
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Vous m'excuserez de répondre tardivement mais j'ai un blocage informatique.pour revenir à votre question vérifiez ce que vous appelez poulie c'est le tendeur courroie avez vous une ou deux poulies
si deux il doit y avoir un ressort au milieu
si un seul le support tendeur doit être fixé sur le côté moteur ou au sol du séche linge mais la courroie fait un circuit entre le tambour,la poulie moteur et le tendeur
