Charge de chauffage sur thermostat ambiant
thana9
jeudi 6 février 2014
6 février 2014
6 févr. 2014 à 19:49
thana9 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 février 2014 - 6 févr. 2014 à 23:55
- T6360
- Thermostat frigo - Guide
- Thermostat chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Reparer chauffage - Guide
Bjr, le fil 2 ne sert a rien dans votre cas 1 et 3 c est bien (T6360A)..
le TH doit arreter le chauffage ... pour vérifier il suffit de baisser la température au mini ou de débrancher un fil le 1 ou le 3 si ca ne s arrete pas c est le pb est ailleurs..
attention le TH peut avoir une temporisation de qq secondes??
La charge autorisée c'est l'intensité qui peut traverser les contacts du thermostat sans dégâts: sur charge résistive ( ex: radiateurs) peut aller jusqu'à 10 Ampères pour le T6360A et de 3 Ampères en charge selfique ( ex moteurs )
thana9
6 février 2014
6 févr. 2014 à 22:34
merci de ta réponse!
je me permet de mettre le lien du plan de montage https://products.ecc.emea.honeywell.com/france/pdf/t43-t6360-ft-fr0pfr03r0346.pdf
c'est le modéle T6360 en bas à gauche, pour la phase pas de soucis mais pour le neutre a quoi sert le fil qui va en position 2 car je ne l'ai pas branchè mais mon thermostat de s'arrete pas une foi déclenchè.
Est il possible que ce sois à cause de ça? moi mes deux fils sont en 1 et 3
cordialement et merci pour la réponse
thana9
6 février 2014
ok je vais essayer ça demain matin , je vous tient au courant .
merci beaucoup
merci beaucoup
