Plaque induction ne s'allume pas et twitte.
Dominique239
vendredi 9 mars 2012
8 février 2014
7 févr. 2014 à 18:36
papy35 - 8 févr. 2014 à 13:49
- Plaque induction bip mais ne s'allume pas
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Désactiver bip plaque induction ✓ - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2 ✓ - Forum Electroménager
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
407
7 févr. 2014 à 21:24
bonsoir:vérifier la présence d'un récipient COMPATIBLE sur les emplacements !
sinon :retour SAV ..
Dominique239
8 février 2014
8 févr. 2014 à 11:02
Merci pour ta réponse, Gegecle,
Mais il ne s'agit pas de pb de casseroles compatibles car depuis 10 ans ce sont toujours les mêmes. Non, à la réflexion, je crains que tous ces appareils craignent la chaleur (puisqu'il y a des circuits électro fragiles). Or ma plaque est située juste au-dessus du four, lequel a pu produire une chaleur trop élevée, même sans avoir utilisé la pyrolyse, à telle enseigne que la résistance supérieure (grill) a fondu et s'est déformée...
Cette plaque est pourtant du même modèle qu'une précédente de la même marque qui avait, cependant, duré 8 ou 10 ans sans gros problème. Mais, la différence technique réside dans le pavé de commande d'allumage des plaques (indépendant de celui de réglage de température de celles-ci): ce pavé commande individuellement chaque plaque, mais ne fonctionne pour aucune.
Vérifiez la ventilation interne de la plaque si les ventilo fonctionnent
Vérifiez l'aération de la plaque sur son périmètre sous le plan de travail
Plaque au dessus du four pas idéal mais vous n'êtes le seul
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
une fois qu'elle est ouverte profitez pour regarder si pas de composants hs,noircis,grillés
Solution 1 rapide
Solution 2 extrême
Soulever plaque .
