Problème arrivée d'eau sur lave linge miele w803
gentlemanchris
dimanche 9 février 2014
9 février 2014
9 févr. 2014 à 12:28
papy35 - 11 févr. 2014 à 14:42
- Miele novotronic w803 fiche technique
- Miele novotronic w838 fiche technique - Forum Electroménager
- Chauffe bain junkers 11l fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Miele Novotronic W803 - Forum Electroménager
- Tondeuse honda gcv 135 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Miele aquasécurité ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
il faut contrôler l'électrovanne voir le pressostat
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Comment vérifier
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Comment tester :
Comment vérifier
