Coller joint étanchéité alu
bdhuivonroux
dimanche 9 février 2014
9 février 2014
9 févr. 2014 à 13:47
bdhuivonroux Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 9 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 9 février 2014 - 9 févr. 2014 à 14:30
- Comment faire un joint d'étanchéité extérieur
- Enlever joint silicone - Guide
- Comment poser mon joint d'étanchéité terrasse ? - Forum Construction et rénovation
- Changer joint d étanchéité - Guide
- Reprise de l'étanchéité terrasse: quel mastic utiliser ? - Forum Construction et rénovation
- Comment faire l'étanchéité entre la terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
9 févr. 2014 à 14:08
Bonjour bdhuivonroux.
Vous pouvez coller votre profilé d'étanchéité avec du mastic silicone ou du mastic polyuréthane. Dans les deux cas, nettoyage des débordements de mastic et des instruments (voire des mains) avant séchage, avec de l'acétone. Il faut environ 24 heures de séchage. Le polyuréthane colle un peu plus solidement que le silicone, mais surtout le polyuréthane peut être peint, contrairement au silicone.
Bon dimanche. Cordialement.
