Thermostat d ambiance
Yepiyo
Modifié par stf_frmu le 11/02/2014 à 22:31
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 12 févr. 2014 à 08:22
- Thermostat d ambiance
- Thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Réparation thermostat aterno ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
12 févr. 2014 à 06:40
Pour faire simple et fonctionnel je vous conseille :
__1 thermostat d'ambiance programmable .
_ 1 robinet thermostatique sur l'entrée de chaque radiateur sauf 1 qui restera
toujours ouvert équipé d'un robinet manuel (avec même volant de manoeuvre
déposé) , ceci afin de maintenir une circulation permanente pour 'eviter la
la detérioration du circulateur dans le cas ou tous les robinets thermostatiques
des autres radiateurs viendraient a ce fermer en même temps.
Vous pouvez bien sur faire beaucoup plus compliqué , avec un risque de panne
augmenté et un coup d'amortissement pas toujours récupérable.
Il faut laisser les thermostatiques dans toutes les pièces sauf celle où sera installé le TA, là on met un robinet normal que l'on ouvre à fond où légèrement fermé: cela se fait au fur et à mesure que l'on affine le fonctionnement de chaque pièce et la T° ambiante générale.
Si l'on supprime tous les thermostatiques çà sera un gouffre en conso.
xplom
3 avril 2024
2 583
bonjour,
très bonne réponse de jean, rien a rajouter
