LV Whirlpool DW100W 854510001820 s'arrete rapidement
LVaFred
mardi 11 février 2014
13 février 2014
11 févr. 2014 à 22:45
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 14 févr. 2014 à 08:19
- LV Whirlpool DW100W 854510001820 s'arrete rapidement
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Comment dégivrer un congélateur rapidement - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
la pompe de cyclage s'était bloquée, cela arrive, parfois à cause d'un bout de verre ou d'autres choses, mais bon l'essentiel est là ... ca tourne !!!!
merci pour le retour
avez vous constaté une fuite dessous si=oui opération 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
sinon pas de problème de siphonnage tuyau de vidange trop enfoncé dans la sortie murale
LVaFred
13 février 2014
12 févr. 2014 à 21:05
Bonjour papy35,
Merci pour votre retour.
Non, pas de fuites (j'ai retiré le cache inférieur en dessous de la porte et tout est sec) et le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé.
J'ai quand même essayé la méthode 45° et le reset : pas mieux.
Du coup, avec cette trappe enlevée, j'ai pu contrôler les pompes en fonctionnement en posant la main : la pompe de vidange tourne et fonctionne nickel. Par contre, à la fin du remplissage, on sent clairement que la pompe de cyclage est alimentée (petite vibration et grugrutement) mais qu'elle ne tourne pas vraiment ou quasiment pas. Le programme fait alors 3 séquences d'activation de cette pompe puis finit par vidanger et arréter le programme.
J'ai démonté la pompe de cyclage et les tuyaux autour : rien vu d'anormal, pas de corps étranger ; la pompe tourne à la main qd on appuie sur les aubages et pas de point dur. La résistance aux bornes de la pompe est de 24,7 Ohms (je ne sais pas si la valeur est normale)
J'ai l'impression que c'est la pompe de cyclage qui pose problème mais impossible de le certifier et pas de codes défauts pour confirmer, dommage.
Votre avis?
Encore merci de prendre du temps pour mon affaire,
Que ferait t'on sans les papy! ;-))
Bonne soirée.
Votre avis?
Bonne soirée.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
13 févr. 2014 à 07:22
Il vous reste le condensateur, qui peut être défectueux.
Un autre papy
Un autre papy
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
13 févr. 2014 à 09:24
bonjour,
restez appuyer sur la touche départ pendant 8 secondes et dites nous ce qu'il se passe ... et ensuite, relancez votre lv
LVaFred
13 février 2014
Modifié par LVaFred le 13/02/2014 à 21:51
Merci pour votre aide,
J'avais bien essayé le reset de 8 secondes, pas mieux.
La pompe de cyclage n'a pas de condensateur visible.
Par contre, j'ai redémonté la pompe de cyclage et j'ai pu la désaccoupler du carter de la résistance chauffante avec les durites. J'avais pas vu que celà était possible au premier démontage.
Du coup, je l'ai nettoyée bien que les salissures ne bloquaient pas les aubages. Je l'ai tourné plusieurs tours à la main et j'ai tout remonté.
Et la pompe de cyclage est reparti au quart de tour le moment venu.
Le cycle complet s'est passé normalement.
Il est réparé mais je ne suis pas très convaincu que celà va durer longtemps... j'ai trouvé la pompe sur internet neuve à 220 euros ; un peu cher pour la qualité et l'age de l'appareil... je risque d'envisager un nouvel achat au prochain bloquage.
Merci encore pour votre temps et vos messages.
Bonne soirée, Frédéric.
