Panne machine à laver FAR LF 12200
cricri16
12 févr. 2014 à 18:32
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 13 févr. 2014 à 07:30
6 réponses
Bonsoir,vous avez probablement la pompe de vidange qui est défectueuse.Un multimètre vous donnera la réponse.
vous avez démonté toute la pompe mais qu'avez vous fait comme contrôles de visu simplement ou plus.
votre pompe tourne t elle ,en dehors de la machine branchez la en direct 220v et vous serez fixé.
Une pompe peu tourner a la main et sur machine pas,l'axe peut aussi tourner dan le vide.
la durite cuve pompe ne serait pas bouchée ??
Ma pompe tourne, j'ai essayé, la durite cuve pompe je l'ai démontée aussi elle n'est pas bouchée non plus.
donc elle prend son eau ok
le tambour tourne ok
le lavage se fait ok
l'essorage ??
La vidange ne se fait pas mais la pompe est bonne
vous n'avez pas de carte électronique mais un PGM sur la machine,avance t il normalement lors du programme choisi
en enlevant le top du dessus observez le micro moteur sur l'arrière
je crains le pire
l'essorage ??
je crains le pire
cricri16.17
mercredi 12 février 2014
12 février 2014
12 févr. 2014 à 20:09
QUAND J'ENCLENCHE LE PROGRAMME RIEN NE SE PASSE LE BOUTON DU PROGRAMMATEUR NE FAIT MËME PAS DE DECLIC
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Au moment de la vidange il faut vérifier si vous avez du 240v au bornes du moteur ??
Il est possible que le contact de commande de la pompe soit défectueux (programmateur).
