Lave vaisselle hoover hod 5g10
faby63190975
mercredi 12 février 2014
12 février 2014
12 févr. 2014 à 18:49
faby63190975 - 18 mars 2014 à 09:12
- Lave vaisselle hoover hod 5g10
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge hoover - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
servez vous de cette liste pour savoir reconnaitre la cause et donnez vos réponses je réponds jusqu'à 20h.
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou les (klixons ou sondes )..
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure séche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
bonjour,
un nouveau problem ce pose avec mon LV.
voila, j'ai mis un module electronique neuf sur mon hoover hod5g10.
il s'allume et commence son lavage.
vidange ok
remplissage ok
puis plus rien pendant 30 min puis a nouveau
vidange
remplissage
puis plus rien.
a la fin du temps il me met E8!
pouvez vous m'aider svp
vidange ok
remplissage ok
vidange
remplissage
puis plus rien.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
16 mars 2014 à 09:08
Ne sachant pas ou en est le programme vérifiez si la pompe de cyclage ou la pompe de vidange n'est pas bloquée
E8 signifie :Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Oui effectivement la vaisselle nest pas aspergee!
Comment je verifie cette fameuse pompe de cyclage?
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
17 mars 2014 à 12:07
voici un modèle de pompe pour vous aider car votre marque n'est pas référencée.
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-vaisselle-pompe-de-cyclage,c-319_0.html
il faut savoir que sur un LV tout se passe dessous,la pompe de cyclage est la plus grosse des deux elle est souvent liée avec son condensateur.
mais avant de passer à la pompe est ce que les bras d'aspersion tournent et sont ils propres ,tous les petits trous à déboucher.
pardon!
oui j'ai de l'eau dans le LV.
j'ai lave les bras et le tuyau d'aspersion.
j'ai mis de l'eau chaude dans le fond du bac et rien....
si vous avez de l'eau dans le fond du bac et que vous mettez le LV en fonction elle devrait s'évacuer par la pompe de vidange.
donc ajoutez avec une casserole et faites le test comme cela on pourra mettre hors cause la pompe de vidange.
une fois le test de la pompe de vidange fait et que c'est bon,s'orienter sur l'autre pompe de cyclage.
coupez électriquement la machine
fermez l'eau
videz le reste de son eau
penchez la machine sur l'arrière
observer comment le dessous est fait
si une plaque l'enlever,si une carapace là c'est beaucoup plus compliqué car il faut démonter le dessus,les côtés pour pouvoir avoir accès au socle du dessous
la pompe étant déposée,prendre un cordon électrique pour la brancher en direct sur le 220v
profitez pour tester le condensateur
Un bon condensateur ne doit pas opposer la moindre résistance au passage du courant
alternatif, sinon il chaufferait. D'ailleurs, si un condensateur chauffe lors de sa mise
sous tension, vous pouvez être sûr qu'il est défectueux. De même, un condensateur
qui a gonflé ou qui a coulé est mort.
fermez l'eau
çà y est j'ai enlevé le socle!
voila ce que j'ai:
http://img15.hostingpics.net/pics/29248820140317173124.jpg
voila ce que j'ai:
donc d'après la photo vous avez la pompe en blanc + gris et en noire la turbine
sur certaine de ces pompes vous avez ou pas un condensateur
une fois le pompe déposée de la machine vous confectionnez un cordon deux fils que vous branchez sur le pompe et l'autre extrémité sur le 220v.
voila c'est démonté par contre je vois pas ou je branche le 220v car j'ai des broches!!
voila:
http://img15.hostingpics.net/pics/96115720140317183636.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/57668220140317183718.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/68859420140317183726.jpg
voila:
je ne peux pas lire vos liens,combien de fils avez vous.
normalement la phase soit en rouge ou marron
le Bleu le neutre
la terre en vert/jaune
si condensateur deux autres
le Bleu le neutre
il y a deux condensateurs.
sur une broche j'ai deux fils (bleu et marron)
sur la deuxieme 3 fils (jaune, noir, rouge)
sur la première photo que vous avez déposée avec l'ensemble de la machine vous avez un bleu et un marron et une terre c'est ces deux là mais je ne comprends pas pourquoi deux condensateurs.
postez votre photo en direct de cette façon
Comment déposer une photo en direct avec le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône Image tout à droite
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
je vais m'absenter pour longtemps,mais mon Ami Stf_jpd87 prendra la suite dés demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
faby6319
lundi 17 mars 2014
31 mars 2017
17 mars 2014 à 20:16
