Lave-linge MIELE W443: le moteur tourne mais pas le tambour
Thalie 21
13 févr. 2014 à 17:33
labricole47 Messages postés 19473 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 16 févr. 2014 à 13:13
- Lave-linge MIELE W443: le moteur tourne mais pas le tambour
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
13 févr. 2014 à 18:11
si votre moteur tourne d'un coté (coté hélice) et ne tourne pas coté poulie, c'est que l'axe est cassé
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
sur cette machine si ma mémoire est bonne vous avez deux moteurs NON ???
Celui essorage avec charbons
Celui lavage avec condensateur 180µf 450v
contrôlez celui dont vous n'avez pas changé
"Axe cassé" je redoutais cette réponse....mais est-ce possible alors que le tambour tourne un petit peu au démarrage de l'essorage...?
Parce que - oui, oui, bonne mémoire Papy35 - il y a effectivement 2 moteurs montés "en série" (dans l'axe l'un de l'autre).
Je m'étais déjà posé la question des charbons la dernière fois, sans avoir à la résoudre puisque c'était le condo, le coupable.
Donc, je ne sais toujours pas où sont ces f... charbons et comment faire pour les atteindre.
C'est rageant !! Changer des charbons c'est le b-a-ba: ça me rappelle mes tous premiers bidouillages, j'avais pas 20 ans, sur un vieil aspirateur BIRUM des années 50 (si, si il fonctionnait encore pour peu qu'on lui titille les charbons au démarrage !)
SVP une suggestion pour me mettre sur la piste des charbons MIELE ?...et
si l'axe est vraiment cassé ça veut dire que je dois jeter l'éponge ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
13 févr. 2014 à 20:24
Est-ce toujours la même ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120718345-lave-linge-miele-w443-le-tambour-ne-tourne-pas-au-lavage
Thalie 21
lundi 19 août 2013
23 septembre 2022
16 févr. 2014 à 03:35
Allo, allo, il n'y a plus personne sur le forum?
Dommage pour moi qui comptait sur le WE pour tenter ce bricolage-réparation....
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
16 févr. 2014 à 06:59
Re,
Quelles parties opposées à la courroie voyez-vous tourner lorsque vous faites
tourner le tambour à la main ?
Thalie 21
lundi 19 août 2013
23 septembre 2022
16 févr. 2014 à 11:24
La partie centrale (2cm de diamètre), ce qu'on appelle le moyeu ? couleur cuivre sur la 3ème photo du post d'Août.
Je viens de vérifier: elle tourne si je fais tourner la cuve à la main, mais comme je le disais plus haut elle tourne aussi avec le fonctionnement du moteur
Je viens de faire un essai: à "l'essorage court" cette partie tourne à vitesse qui me semble normale tandis qu'à l'autre bout cela tourne un tout petit peu (3-4 fois moins)
En résumé si je fais tourner la cuve à la main tout est synchrone d'un bout à l'autre, si c'est le moteur: ça tourne normal à l'avant et presque pas au niveau de la courroie d'entrainement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
16 févr. 2014 à 11:29
En résumé si je fais tourner la cuve à la main tout est synchrone d'un bout à l'autre, si c'est le moteur: ça tourne normal à l'avant et presque pas au niveau de la courroie d'entrainementLà, je comprend rien c'est quelque-peu contradictoire .
A+,
Thalie 21
lundi 19 août 2013
23 septembre 2022
16 févr. 2014 à 12:04
Je suis bien d'accord ! j'imagine l'axe du moteur d'un seul tenant donc pas possible de tourner d'un côté et pas de l'autre, sauf si l'axe est cassé entre les 2 moteurs...
J'ai l'impression qu'à ce stade je vais devoir lui ouvrir le ventre....
J'ai cette photo pas très bonne mais qui peut peut-être donner des indications à quelqu'un qui s'y connait un peu...
labricole47
28 mars 2024
2 499
si l'axe etait cassé il me semble que votre moteur ne tournerais pas "sous tension" peut etre un probleme d'accouplement des deux moteurs ou, cela arrive rarement ,le rotor qui tourne sur l'axe mais il faudrais demonter l'ensemble pour voir
