Panne lave linge BELLAVITA LF 1005 VT
gege34140
vendredi 14 février 2014
14 février 2014
14 févr. 2014 à 09:04
stf_jpd87 Messages postés 94663 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 18 avril 2015 à 08:09
- Panne lave linge BELLAVITA LF 1005 VT
- Code panne lave-linge - Guide
- Seche linge bellavita e33 - Guide
- Symbole programme machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 648
14 févr. 2014 à 09:48
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
gege34140
14 février 2014
14 févr. 2014 à 18:12
Merci de prendre le temps de me répondre. Les paramètres ont été vérifiés, et je pencherait plutôt sur une panne de relais sur la carte. Je contrôle et je vous recontacter
Merci a+
Gege34140
Merci a+
Gege34140
18 avril 2015 à 08:02
faites un copier de votre message et cliquer sur "posez votre question" en haut à droite et coller
La modération.
