Rénovation plafonds
akitainu
vendredi 14 février 2014
14 février 2014
14 févr. 2014 à 10:05
akitainu - 16 févr. 2014 à 10:38
- Rénovation plafonds
- Pose receveur extra plat en rénovation - Guide
- Résinence rénovation sanitaire avis ✓ - Forum Peinture
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Bricolage / outillage
- Papier renovation plafond - Guide
- Peindre murs et plafonds - Guide
14 févr. 2014 à 12:50
Bonjour akitainu.
Il faut effectivement débarrasser vos plafonds de ce qui les recouvre et qui s'écaille: autant que possible par grattage, mais si c'est nécessaire, il faudra les décaper. N'oubliez pas de neutraliser ensuite le décapant (rinçage soigneux).
Il est plus prudent pour la suite des travaux d'appliquer une bonne couche de durcisseur de plâtre, pour éviter d'autres écaillements. par exemple:
https://www.peinturesjulien.fr/nos-produits/durcisseur-platre
mais il existe d'autres marques. Une fois celui-ci bien sec, vous pourrez enduire vos plafonds si leur état le nécessite (enduit de rebouchage, puis enduit de lissage, ponçage, dépoussiérage).
Sur cet enduit bien sec et dur, vous appliquerez une couche d'impression. En général, les enduits décoratifs recommandent chacun une marque particulière, donc suivez le mode d'emploi. Vous pourrez enfin appliquer vos enduits décoratifs.
Quant à la bande de placo, est-il possible de la couper? Si cela préserve le bon état du plafond (opération à effectuer AVANT la remise en état du plafond). Si vous ne pouvez pas la couper, recouvrez-la d'une cornière plastique collée dessus:
qui camouflera les irrégularités.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum si vous avez d'autres questions.
Bonjour et merci pour la réponse
Le plafond est constitué d'une dalle de béton (dernier étage) Je pense tout décaper et mettre des lambris en PVC sur tasseaux afin d'éviter d'être "embêté" par cette bande imbécile de placo qui se redécollera de toute façon. Je peindrai le plafond avant travaux avec une couche de protection. Les matériaux et les procédés sont bien connus et fiables.
Merci d'avoir répondu à ma demande, à deux je ferai moins de conneries.
