Prise électrique et fils marrons / rouge
Krepta
mardi 18 février 2014
18 février 2014
18 févr. 2014 à 14:02
labricole47 Messages postés 19580 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 18 févr. 2014 à 18:49
- Prise electrique rouge
- Fil rouge electrique - Guide
- Prise electrique moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Boîte de dérivation prise électrique - Guide
6 réponses
blux
dimanche 26 août 2001
17 avril 2024
266
18 févr. 2014 à 14:19
Salut,
tant que tu ne peux pas suivre tes fils, je te déconseille d'effectuer un quelconque branchement.
Tu as trouvé du courant dans un des fils par quelle méthode ?
Krepta
18 février 2014
18 févr. 2014 à 14:34
Il vaudrait mieux donc laisser les dominos, et mettre un cache au lieu d'une prise ?
J'ai détecté le courant via un tournevis d'électricien. Le genre qui s'allume si il détecte le courant.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
18 févr. 2014 à 15:05
ces tournevis testeur ne valent rien et sont tous sauf des tournevis d'électricien.
avec ce genre d'outils, vous êtes incapable de dire si vous avec du 12, 110, 220 380 v et de plus vous ne savez même pas si c'est du continu ou alternatif.
ce genre d'outils sert juste a vous faire faire des erreurs et faire péter les disjoncteurs
donc si vous voulez dépanner, il vous faut des tournevis isolés, un metrix ouvrir les autres prises, boites, tableaux électrique et faire les recherches de fils.
attention il y a du jus donc attention a votre sécurité
Krepta
18 février 2014
18 févr. 2014 à 15:21
J'avoue ne pas m'y connaître assez pour pouvoir effectivement avoir tous ces détails !
Ce que je peux affirmer, c'est d'avoir trouvé le fusible auquel ces câbles sont reliés sur le disjoncteur (toujours avec mon fameux tournevis, qui ne s'allume plus lorsque ce fusible est coupé). 3 autres prises, qui fonctionnent parfaitement, sont reliés à ce même fusible. Je ne suis pas chez moi, mais de mémoire c'est un 20A.
Autre précision: cette prise est située au mur, en hauteur (même hauteur qu'un interrupteur par exemple), et je dispose également d'une autre prise sous celle-ci, mais proche du sol, et pour laquelle je n'ai pas détecté de courant avec mon tournevis, et qui dispose de câbles beaucoup plus épais (mais non reliés à la prise).
Je la soupçonne de ne plus être reliée au compteur, vu que les anciens propriétaires nous ont laissés plusieurs prises non reliées au compteur en "l'état", sans les relier.
Si j'ai bien compris, je dois rechercher dans les autres prises reliées sur ce même fusible, si je repère l'un des câbles ? Et après quelle démarche ?
Merci !
Merci !
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
18 févr. 2014 à 15:27
trouvez vous un metrix pour faire vos mesures.
ne pas avoir de courant sur un disjoncteur parce que le tournevis ne s'allume pas, ne veut rien dire.
vous pouvez avoir des courants de retour et si vous avez vos doigts au bout, vous allez le sentir.
et pour faire une mesure électrique, il faut 2 pointes a un metrix et non une comme sur un tournevis
labricole47
17 avril 2024
2 509
bonsoir
un fil rouge et deux marrons fait penser a un va et vient ...peut etre suprimé ou modifié
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
