Ouverture système air comprimé
Z&S
20 févr. 2014 à 16:31
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 20 févr. 2014 à 17:47
- Ouverture système air comprimé
- Systeme anticalcaire - Guide
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Systeme d alarme - Guide
- Systeme alarme maison - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
20 févr. 2014 à 17:30
Déjà le système n'est pas otimisé . Pour obtenir la poussée maxi (pour une pression donnée d'expulsion ) il vaut mieux expulser un fluide plus dense et avoir un effet fusée , ce qui veut dire remplir partiellement d'eau (suivant les pressions et les masses respectives le taux de remplissage est de 1/3 à 2/3) .
Si vous voulez atteindre la vitesse maxi , une simple bouteille d'eau minérale gazeuse fera l'affaire .
Il faut un tube allant chercher l'eau au point bas et sortant pour faire tuyère . La solution la plus simple est d'avoir un tube plastique . Le système de larguage consiste à couper avec des ciseaux le tube plastique , ce qui n'exercera pas d'effort parasites . Autre solution adapter un raccord d'arrosage Gardena (sur une bouteille plastique on y arrive en trempant le goulot dans l'eau chaude ) ensuite la deconnexion se fait en manoeuvrant le raccord Gardena .
En gros vous aurez reinventé la fusée à eau , qui marche très bien !
Mais ATTENTION , avec ce genre d'engin il ne faut pas être sur la trajectoire , que ce soit avec un systême à forte inertie (extincteur) ou avec un système léger (bouteille plastique ) qui peut atteindre des vitesses énormes
xplom
3 avril 2024
2 585
salut,
ha oui le coca cola et les bonbon mentos , ça marche bien ce bouster
bon si j'ai pas dit une con....rie
A+
A+
