Panne essorage sur machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA
sandrinus
jeudi 20 février 2014
20 février 2014
20 févr. 2014 à 19:03
lepastrou Messages postés 1 Date d'inscription lundi 9 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2017 - 9 oct. 2017 à 18:45
- Schema electrique machine a laver arthur martin
- Code machine à laver - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
7 réponses
bonjour à tous,
Papy35 dans ce post parle des relais qu'il faut vérifier, je suis dans ce cas avec des problèmes d'essorage sur le modèle awt1010aa.
la vidange ok
les charbons ok
la tachy ok
reste le programmateur hybride (moitié électronique moitié mécanique).
de quel relais vous parlez papy35?
la vidange ok
les charbons ok
la tachy ok
Pas de panique,votre machine n'essore pas pour commencer :
1) étape vérifier si la pompe de vidange fonctionne ou pas
2) étape si la première n'est pas en cause les charbons moteur situé de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie
3°) étape la tachymétrie (aimant seul ou aimant connecté) très rare
4°) étape relais sur carte
donc procédez dans l'ordre
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 mars 2014 à 11:30
1 mars 2014 à 11:30
pouvez vous me dire si ce schéma ressemble à la votre car je n'ai pas votre version
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT1014AA+91320528101.htm
je ne vois pas le petit triangle dont vous parlez
bonjour,
non il n'existe pas de système détecteur anti balourd, mon voisin à tout vérifier, de toute façon si l'essorage fonctionne sur l'autre programme, pour moi c'est le programmateur. Le schéma est bien celui que vous m'avez envoyé. Je ne vois pas le programmateur. Je n'ai pas parlé d'élément triangle?.
J'ai téléphoné à un magasin de pièces détachées, il me dit que le programmateur coûte environ 80 € mais ensuite il faut réussir à le remettre en place. De plus les autres pièces peuvent également dysfonctionnait d'ici peu. Je suis résignée à en racheter une, merci pour vos conseils cela a été très instructif.
Bonne continuation
Bonne continuation
Pour le remettre en place voir avec le schéma mais pour moi il suffit de démonter la casquette là ou se trouve les commandes du tableau de bord.
Surtout faites un bon repérage du câblage avant démontage.
j'attends le résultat merci
sandrinus
20 février 2014
20 févr. 2014 à 19:37
merci pour cette réponse, encore quelques questions.
Pour moi, il ne reste plus d'eau dans le tambour donc la pompe de vidange fonctionne sauf qu'en sortant le filtre pour le nettoyer, il reste de l'eau à rabord dans le récipient contenant le filtre, est-ce normal.
Mon voisin qui m'aide n'a pas pu récupérer le schéma électrique de ce modèle sur internet. L'avez-vous?
Dans l'attente de votre précieuse aide.
A mon avis il faut démonter la pompe et la nettoyer car elle peut tourner à la main et pas à sa vitesse normale sur machine.vous pouvez avoir quelque chose qui la freine.
pour l'eau cela peut être normal ,,pressez la durite de cuve pompe qui pourrait être obstruée
quant au schéma électrique vous ne pourrez pas en avoir un car c'est réservé aux pro et c'est payant.
pour faire les étapes indiquées pas besoin de schéma électrique
Après vérification de tous les éléments que vous avez énumérés, il s'avère que tout fonctionne. Il semble de ce soit le programmateur de lavage qui soit dans le sac. L'essorage doux avec le programme court fonctionne par contre pour le programme long, lorsque l'essorage doit se faire il commence son cycle et puis lorsque le tambour doit se lancer il tourne légèrement et passe le cycle. Il a fonctionné deux fois sur cinq et maintenant plus rien. Nous avons démonté le programmateur et sous le bouton de sélection du lavage il y a un programmateur de forme cubique en métal. Je voulais savoir si cet élément se remplaçait et à quel prix?
lepastrou
9 octobre 2017
sandrinus
9 oct. 2017 à 18:45
9 oct. 2017 à 18:45
Bonjour sandrinus,
J'ai une AWT 1010AA avec le même problème d'essorage que vous. Avez-vous résolu votre ennui. Merci de me renseigner.
lepastrou
lepastrou
Bonsoir Friendxconnect;
pouvez vous fermer ce post et ouvrir le même séparément sinon croisement des aiguillages.,
schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT1010AA+91320029100.htm
vous n'avez pas ce type de carte donc pas de relais
schéma
