Lave linge LINCOLN WH 516-2 Tambour ne tourne pas!
EDALAM87
21 févr. 2014 à 19:15
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 25 févr. 2014 à 06:33
- Rectification moteur lincoln
- Tester condensateur moteur - Guide
- Reset moteur maguisa - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Moteur nice spin clignote rouge ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement moteur triphasé - Forum Electricité
Bonsoir,la sécurité de porte est très suspecte dans votre cas.Elle est effective dès le début,car elle ouvre ou ferme le circuit électrique.Vous pouvez contrôler son état avec un multimètre.Les schémas de principes et de câblage sont réservés aux professionnels car payants.
Bonsoir,un programmateur est rarement en panne et c'est tant mieux car son coût tourne autour de 150 €.Mais,quelques fois c'est un relais qui ne bascule pas ce qui n'est guère ennuyeux car un bricoleur adroit peut le remplacer.Avez-vous regardé si votre appareil a un moteur équipé de charbons ? Il fréquent que des charbons usés empêchent le passage du courant.Vous pouvez obtenir la documentation auprès du site internet professionnel des techniciens en dépannage électroménager Agora.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
23 févr. 2014 à 12:05
Report de message
EDALAM87 - 23 févr. 2014 à 11:54
Pour ce qui est des charbons, je doute qu'ils puissent être usés car cette machine n'a quasi pas fonctionné !
Et comme le module électronique n'est pas alimenté en 220 volts, je vois mal comment le moteur pourrait tourner, vu que les fils qui vont au connecteur branché sur le moteur viennent tous du module.
Si vous pouviez me passer un lien ou une adresse où je pourrais contacter Agora, ce serait formidable !
Merci pour votre aide, cordialement, Alain.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Vous dites que le module de commande n'est pas alimenté en 240v et que vous ne voyez rien de suspect.
Sur ce module avez-vous un transformateur? car en partant de lui vous pourriez remonter à l'alimentation. Une commande électronique est toujours alimentée en 240v qui passe par un transformateur ensuite une sortie en 12 ou 24V avec un pont redresseur et une régulation
.A contrôler.
.A contrôler.
22 févr. 2014 à 19:26
Bon, la sécurité de porte ne semblerait pas être en cause car le lave linge prend bien l'eau, ensuite la résistance chauffe celle-ci dès que le thermostat (qui gère la mise en route) est sur une température, ensuite le programmateur fait une partie de sa rotation, puis une vidange, puis à nouveau reprise d'eau et rinçage 2 ou +, puis vidange à nouveau, puis stop. IL s'agit du programme court "coton de 3 à 6. Si je poursuit, on repart et idem... Je crains qu'il ne manque
l'alimentation en 220 volts du module électronique, j'ai vérifié ce jour, machine en marche à compter de 3, pas d'alimentation du module, jamais je n'ai eu le 220 entre toutes ses bornes!
Mais voilà, d'où devrait -elle venir : du programmateur ? Car plusieurs des fils d'une broche platine sont bien directement branchés sur celui-ci. Et le tambour ne tourne pas car (je pense) le module n'est pas alimenté! Je me trompe peut-être...Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide, bien cordialement, Alain.
P.S. Je sais que les doc sont payantes et je serais prêt à payer pour avoir celles des circuits électriques avec les couleurs de fils ou les n° repères. J'en avais moi-même prêtés à ceux qui dépannaient eux-même...
