Chape allégée
triclomarchar
Modifié par triclomarchar le 22/02/2014 à 21:17
nikoracing Messages postés 178 Date d'inscription vendredi 14 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 août 2014 - 23 févr. 2014 à 12:29
- Bille polystyrène pour béton brico depot
- Chape légère brico dépôt - Meilleures réponses
- Dosage chape allégée polystyrène - Meilleures réponses
- Chape anhydrite - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Dosage chape allégée polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Choix des billes pour chape légère ✓ - Forum Maçonnerie
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
23 févr. 2014 à 09:16
Bjr, bien sûr les produits de GSB ne sont pas tous mauvais mais il ne faut pas prendre n'importe quoi, ils ne peuvent pas vendre moins cher à qualité égale, pas possible, il y a trop de produits avec les yeux ridés. Perso je n'y mets pas les pieds sauf pour bricole de dépannage. Pour revenir a la chape de 45 m² x 8 de moyenne, un peu lourd quand même surtout porte monnaie, il n'y a pas la possibilité de faire un plancher bois, une première ossature de chevrons 6 x 8 posés sur 6 sur le point haut et de l'autre bout un autre chevron dessous perpendiculaire et calage au milieux, puis OSB
23 févr. 2014 à 09:48
qu'est que t'appelle des produit avec des yeux ridés,je connaissais pas cette expression!!!!
Modifié par EPOISSES 21 le 23/02/2014 à 10:32
Pour chape allégée il faut au minimum 70mm donc pas conseiller de réduire en épaisseur, peut-être cela ton souci tu n'a pas assez épais de chape, donc fendue et possibilité d'incorporer un grillage de carreleur
