Rallonger panne
sebaure15
mardi 25 février 2014
27 février 2014
25 févr. 2014 à 21:56
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 3 mars 2014 à 20:36
- Rallonger panne charpente
- Comment rallonger une poutre en bois - Meilleures réponses
- Rallonger poutre bois - Meilleures réponses
- Capricorne charpente - Guide
- Champignon charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Rallonger fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Fixer placo sur charpente - Forum Construction et rénovation
- Jambe de force charpente - Forum Charpente, toiture, combles
11 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
28 févr. 2014 à 10:02
J'ai déterminé les sections en fonction de la portée , sur les bases suivantes :
- Entraxe des pannes :138 cm
- charge unitaire : 120 kg/m2 (85 kg de charges climatiques et forfaitairement 35 kg pour l'ensemble charpente et couverture , si vous passiez à des tuiles il faudrait bien sur augmenter la valeur)
- épaisseurs standard des pannes 63 , 75 , ou 100mm
- élancement maximum (rapport hauteur sur épaisseur ) 3 , pour limiter les risques de déversement .
J'ai déterminé les hauteurs minimales pour respecter les critères de dimensionnement en flêche et contrainte . Après
- soit vous faites scier vos pannes aux dimensions , si vous avez une scierie à façon près de chez vous ,
- soit vous achetez des produits standards chez un grossiste (de la hauteur supérieure au mini requis ) .
Portée 6m : section minimale 100X280 soit une section standard de 100X300
Portée 5m : section minimale 100X230 , section standard :100X240 si ça existe
Portée 4M : section minimale 75X200 , si ce n'est pas disponible 75X225 (souvent désigné par 8X23)
portée 3m : section minimale 63X175 plus communément désigné par 7X18
Nota : il y a des chances pour que les pannes dont vous parliez (7X18) fassent en fait 63X175 mm . J'avais fait le calcul avec 70X180 mm mais ça passerait également avec une section réelle de 63X175 mm .
Pour la portée de 6 , le poids d'une panne de 100X300 sur 6 m de long , soit +/- 100kg suivant le degré de séchage , nécessiterait un moyen de levage . On peut se poser la question du passage à du lamellé collé ou à des poutres en I
Modifié par atlassaturn le 28/02/2014 à 17:39
Une solution poutre métallique peut aussi s'envisager , mais serait tout aussi lourde et surtout deux fois plus chère .
Pour 6 m de portée un IPN de 180 donnerait une flèche de 1cm (pour 2cm acceptable) et pèserait plus de 130 kg (sans les surlongueurs) . Un IPN de 160 serait acceptable (flèche 1,5 cm) mais pèserait près de 110 kg .
La poutre bois de 100X300 coûterait de 60 à 70€ suivant la région , les coûts de transport etc...Une poutre métallique coûterait pratiquement le double (je ne pense pas que vous puissiez trouver du laminé à nettement moins que 1€ le kg livré , surtout en 6m) .
28 févr. 2014 à 19:51
