Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ?
Youm77
samedi 15 février 2014
15 septembre 2015
25 févr. 2014 à 22:51
stf_frmu Messages postés 43657 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 10 avril 2014 à 14:14
- Changer barillet serrure 3 points
- Changer cylindre serrure 3 points - Meilleures réponses
- Peut on changer le barillet d'une serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changer le barillet d'une porte à 3 points ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer une Serrure 3 points sur une porte blindée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changement de barillet sur serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
15 avril 2024
11 931
25 févr. 2014 à 23:41
bonsoir
le mieux serait de retrouver la clé.
car ce modèle est d'un bloc et il va falloir que vous changiez tout.
une bonne serrure 3 point avec un barillet de sécurité comptez 400 €, en le posant vous meme
25 févr. 2014 à 23:57
Par contre, il faudra quand meme la déposer sans la clé. comment dois je procéder ?
Merci.
Youm
3 mars 2014 à 09:00
Je ne vois pas trop comment ce présente ce genre de serrure.
Les barillets ont un point sensible, c'est l'endroit de la vis de fixation:
- Soit vous percer dans un diamètre plus gros, et le barillet se retrouve en deux morceaux.
- Soit vous laissez la vis et exercez un mouvement de va et vient sur le barillet, qui finira par casser. vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=tWPGuTBhfOc à 10:38. Il faut avoir suffisamment de prise sur le cylindre du barillet....
Ou alors, en perçant au niveau des pistons de la serrure :
http://www.youtube.com/watch?v=EQYKemoRSkg
3 mars 2014 à 11:19
