Quels fils shunté sur le thermostat de mon frigo brandt D2821X ?
ricopseudo
vendredi 28 février 2014
5 mars 2014
Modifié par ricopseudo le 1/03/2014 à 01:49
ricopseudo Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 28 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 mars 2014 - 1 mars 2014 à 23:16
- Brandtshunter
- Thermostat frigo - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Shunter relais de démarrage frigo - Forum Bricolage / outillage
ricopseudo
5 mars 2014
6
1 mars 2014 à 17:15
1 mars 2014 à 17:15
Re bonjour....
En fait cette manipulation a pour but de savoir si mon thermostat est HS ou pas!
en shuntant certains fils ensemble le moteur devrait se mettre en route en continue!si il se met en route, je n 'aurai plus qu'a acheter un nouveau thermostat !
Mais quels fils shunter pour testé mon moteur?
2 fils noir arrivent sur la borne 3 du thermostat.
1 fil marron arrive sur la borne 4 du thermostat.
1 autre fil marron arrive sur une 2eme borne 4 du thermostat.
Merci a tous;)
Merci a tous;)
ricopseudo
5 mars 2014
6
1 mars 2014 à 23:16
1 mars 2014 à 23:16
ok merci beaucoup!mais finalement plus besoin de cette piece:) le vendeur me disait que je ne pourai pas reparer cette piece mais finalement si et la du coup mon frigot remarche ! je suis trop heureux:) merci a vous:)
Bjr, en fait vous n avez que 2 fils qui arrivent noir et marron ... 3 et 4..??
et vous allez faire comment pour la régulation?? un petit séjour dans le frigo porte fermée??
ricopseudo
5 mars 2014
6
1 mars 2014 à 18:50
1 mars 2014 à 18:50
De nouveau moi... :)
J'ai shunté 3avec 4 hop le moteur c'est mis en route.....
Je n'ai plus qu'a le remplacé...merci aux gens qui m'ont aidé....Merci internet...mais pas merci l'obsolescence programmée:)
ricopseudo
5 mars 2014
6
1 mars 2014 à 22:21
1 mars 2014 à 22:21
euh du coup une question me turlupine....
mon tube capilaire(sonde)mesure environ 75cm.
un vendeur m'a conseillé de prendre un thermostat universel VC1 (K50)mais je vois que la longueur de sa sonde est de 120cm !
Est ce que ca va quand meme aller?
Encore merci a tous ceux qui pourront m'aider ;)
