Poste a souder electronique presto 140g
labricole47
samedi 14 décembre 2013
17 avril 2024
Modifié le 14 sept. 2018 à 17:11
gnef Messages postés 32 Date d'inscription samedi 5 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 décembre 2015 - 6 déc. 2015 à 02:50
- Poste a souder ne s'amorce pas
- Lichtenberg bois poste à souder - Forum Electricité
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
- Surpresseur ne s'amorce pas - Forum Construction et rénovation
- Poste a souder de marque CY COMMERCY qui fonctionne pas - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma pompe de surface ne s'amorce pas - Forum Plomberie
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 1/03/2014 à 18:25
Commencez par vérifier les fusibles.F1--F2
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
labricole47
17 avril 2024
2 509
1 mars 2014 à 18:36
1 mars 2014 à 18:36
dsl
je l'ai tourné dans tous les sens :pas de fusible
entrée 220 direct sur un ventilateur qui souffle sur deux gros radiateurs alu (puissance)? 4 gros condos et de l'electronique
et le 220 aussi sur la platine prés des condos
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
Modifié par Daniel 26 le 1/03/2014 à 20:41
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
benjy47
24 sept. 2015 à 11:28
Montrez-nous cette résistance, car normalement elles sont constituées de deux en série pour une meilleure dissipation thermique (qui s'avoisine aux environs des 5 watts)
Ce qui donne au total 13 KΩ
Cdlt,
Cdlt,
labricole47
17 avril 2024
2 509
1 mars 2014 à 20:30
1 mars 2014 à 20:30
oui c'est sa __lui marche mais c'est tout
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
1 mars 2014 à 20:33
1 mars 2014 à 20:33
Lui le ventilo OK , mais le relais dans quel état est -il ?
labricole47
17 avril 2024
2 509
Modifié par labricole47 le 1/03/2014 à 20:37
relais ou? je ne vois rien qui ressemble a un relais
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
1 mars 2014 à 20:45
1 mars 2014 à 20:45
J'ai repris l'image, il est cerclé de rouge
labricole47
17 avril 2024
2 509
1 mars 2014 à 20:52
1 mars 2014 à 20:52
le relais le mien petit transparent ( je cherchait un gros truc ) s'enclenche a la mise sous tension
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
Modifié par Daniel 26 le 2/03/2014 à 06:29
Re,
S'il se trouve plus de 300 V continu sur la sortie ( fils noir et rouge)
Il faut dessouder les IGBT pour les contrôler:
http://s.elecena.pl/d/f/6/df688a33c04312ae463905c1c53288b6.jpg
gnef
23 décembre 2015
6 déc. 2015 à 02:50
6 déc. 2015 à 02:50
ecouté si vous avez acheté du nouveau matériel ,ce n'est ni une resistance ni un condo c'est tout simplement un relais'il suffit de le dessoudé et pour essai de shunter le contact et voir si sa fonctionne tout simple
